заднее стекло с обогревом
  • Автор темы Автор темы bazen69
bazen69
W220 320CDI
машинист
сегодня попал на 300 евреев, из-за своей лени...... на улице -12, снега - выше крыши....ну как обычно почистил от снега перед и с боков......машинка прогрелась до Ташкента за 10 минут, включил обогрев заднего.....поехал за елкой( туда сюда за 1,5 часа)! фак, подъезжаю к дому, а у меня заднее стекло треснуто по диагонали! и тут я вспомнил простейшую физику: " напряжение материалов и влияние на них резкого перепада температур"...вот вам и на ровном месте.....фак!
по диагонали довольно редко. на 220 болезнь заднего стекла но в основном трещина по краю
"по диагонали" - это я утрированно конечно выразился.......:(
так вы снег со стекла заднего не смахнули ?
у меня правый верхний угол треснул, трещина как бы получилась основанием треугольника. вот я не могу понять как это случилось, потому как я добросовестно очищаю снег с машины, обогрев включаю при езде по прошествии какого-то времени.
да, несмахнул......ошибка в 300 евро!
повторюсь сказав, что трещина по заднему стеклу -болезнь 220. скорее всего конструкторский дефект в геометрии и жесткости кузова
С радио проблем нет?Не шипит?
А можно узнать как трещина на стекле влияет на радио-прием ??
Штатное радио у меня играло четко, потом я купил и поставил магнитолу, отключив штатную балалайку совсем. Некоторые частоты ловит с большими помехами, шипит. Некоторые более-менее.
Когда появилась трещина я не знаю, получается это петрушка из-за нее ?
У нас стоит блок антенных усилителей сзади под обшивкой крыши,а нити антены на заднем стекле.Я связываю обрыв нитей с шипением.На форуме много разбирающихся в мерсотонкостях,прочтут,может чего и посоветуют...
действительно, от повреждения нитей антенны и идет шипение. антенна ловит только сильный сигнал. штатное радио подключено через усилитель мощности и выходная мощность согласована по каналу от приема до выхода на динамик. для устранения шипения необходимо еще настраивать усилитель.
А каким образом настраивать усилитель?
это на пальцах не рассказать...нужен действительно спец
А собственно Вы не в курсе для чего придумали этот блок и нити на заднее стекло ? Или вопрос риторический ?
Какую магнитолу поставили? Делали переходную панель, если можно фото.
Да магнитола простая, mp3, usb. Ничего особенного. Просто меня не устроило когда купил машину, что стоит просто радио с разъемом под аудио-кассету. Плюс ко всему при открытии правой передней двери происходило какое-то замыкание и звук отключался (пока например не закроешь дверь либо наоборот). Такая ботва была только на открывание-закрывание выше указанной двери.
Поставил майфун, в разъем (ниша), который под старым радио. Крышка декоративная всегда открыта, если снять панельку магнитофона, то спокойно закрывается (с ним нет).
Валера512
