Задний климат
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Есть ли у него свой радиатор?
нет
И все же господа на заднюю климу есть предохранитель или нет?
даже два, номера 68 (на клапана, цирк.насос, клапан кондиционера) и 69 (на блок управления заднего климата)
angel
Mercedes-Benz W221
TK1
Сервис мерседес
А почему перегорел предохранитель,проблемму кто решать будет?
angel
Mercedes-Benz W221
Почему перегорел пока не знаю. Вчера заменил пред. все заработало. Сегодня поезжу посмотрю как будет себя вести. Вечером отпишусь.
angel
Mercedes-Benz W221
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Напомни,у тебя не грело,или не светилось,или моторчик не крутил?
Алексей600
Дим, он без предохранителя работать не будет, а сгореть предохранитель может я думаю по предчине пролива чего нибудь на климат, у меня не так давно шампанское пролили на заднем, прикидываю, что после этого работать то он перестал, думаю тоже предохранитель проверить сегодня, дай бог что-бы он сгорел.
Алексей600
Хотя наверное если 68 сгорит, то возможно дуть будет, только холодным.
angel
Mercedes-Benz W221
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
angel
Mercedes-Benz W221
TK1
Сервис мерседес
Фишку снимите с нее .или купите на заказ новую
angel
Mercedes-Benz W221
Небольшая проблема которая достает неудобства по заднему климату.
Вкл. зад. климат все работает. Делаешь температуру на 18 градусов. Дует прохладный воздух. На улице температура +27. Проходит минут 10-15 начинает дуть горячим. Опять проходит минут 5-10. Начинает дуть снова холодным. Передний климат работает в норме. В чем может быть проблема, в датчиках зад. климы?
mikhasy
SY Rexton II, MB S500L
Химия
У меня тоже вопросик по заднему климату: зимой включались максимальные обороты, но воздух дул холодный, а иногда все нормально было - теплый и обороты не большие (это скорей всего клапана шалят?). Сейчас лето, он вообще не включается (не дует) экран работает, цифры можно менять, но не дует. Это моторчик или регулятор?
SOS81
