Задний климат
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
или моторчик, или регулятор
проверять дав напрямую 12в на моторчик
angel
Mercedes-Benz W221
У меня тоже вопросик по заднему климату: зимой включались максимальные обороты, но воздух дул холодный, а иногда все нормально было - теплый и обороты не большие (это скорей всего клапана шалят?). Сейчас лето, он вообще не включается (не дует) экран работает, цифры можно менять, но не дует. Это моторчик или регулятор?
У меня была такая же проблема на предыдущем мерине. Так дело было в регуляторе. А мотор проверить действительно как сказал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА на прямую.
angel
Mercedes-Benz W221
А в моем случае все таки что может быть? Мотор дует как положено. В авто режиме так же работает.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у тебя или задний блок климата, или клапана, иди датчик температуры (маловероятно)
angel
Mercedes-Benz W221
Вот я почему то грешу на датчик, потому как сначала все работает исправно, а потом резко меняется температура с холодного на горячее. Посоле на оборот. А когда ставишь на теплую температуру так все нормально. А на задней печке стоит два датчика (прав., лев.), не помню только как они называются???
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
датчик громко сказано... обычный терморезистор
ОлегР
Мерседес-Бенс S 320 Long
Здраствуйте подскажите у меня с заднего климата дует только горячий воздух S 320 2002г
mikhasy
SY Rexton II, MB S500L
Химия
Kitai2a
Доброго времени суток! авто WDB2201651A3143564 задний климат точнее вентилятор в центральной консоли живет своей жизнью то работает то нет! включается когда хочет даже если машину закрыть с ключа и выйти. что делать подскажите ?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
барабашка ?
coxxx
Меняешь блок управления отопителем и будет тебе счастье.Стоит сзади в центральной консоли.
Flight crew
