Задний сальник коленвала
барсик190
Сальник коленвала
Имеет ли смысл менять задний сальник коленвала на 112 двигателе? А то я слышал что это хроническая болезнь этих двигателей))
pavel0047
Я, завтра загоняю свой МВ как раз на замену этого сальника:))
У меня давануло в -40 заодно с кольцами на теплообменнике, патрубком на гидроусилителе и патрубке на акпп.
m124q
Тож собираюсь менять,приобрел ремонтного размера.
Chief Claims Officer
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
у меня масло пропускало и с переднего сальника каленвала и с заднего, я поменял их
Другой Жека
Уже не мерс(((
У меня тек не сильно, но неприятно. По пути (ну раз уж сняли коробку) заменини все масло в коробке, обнаружили и заменили (никак себя не проявляла) полностью драную подвесную опору с целым подшипником. Заодно обнаружили источник шума; который я уже 2 года не мог вычислить: шумоизоляция под днищем покоробилась и слегка задевала за кардан. Результат: под машиной сухо, коробка работает мягче, в машине - тише.:) За все примерно 12 тыс рублей
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
господа , приподниму старую тему . потёк передний сальник коленвала на 104 моторе . теоретически , снимаем приводной ремень , кожух вентилятора , вискомуфту , защиту .
первый вопрос , не помешает ли радиатор ?
и главный , как удержать колено от проворачивания . читал , что тыкание отвёрткой в маховик в отверстие из под датчика коленвала , может привести к поломке зубьев
Caramelo
скажу что на 111 моторе радиатор не мешает,а если помешает то его можно немного отодвинуть,я бы сделал это на сервисе
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
проблему решил , вал стопорится очень просто , спасибо модерам , что " подсказали как это сделать " кому понадобится , раскажу . заменил в полевых условиях на даче , думаю не хуже чем на сервисе
Serg2005
ML-350
Начальник
так сейчас и расскажи
Думаю уж точно кому то да понадобится
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот такая приспособа прикручивается на маховик через пластиковый лючёк спереди и всё . вал встал . дальше башка на 27 приваренная к варатку и труба . болт отвернулся . снимаем шкив , шпонка осталась в верхнем положении .
всё же интересно , что в висе пишут по данному вопросу ?
    194,2 КБ · Просмотры: 411
petr78rus
доктор молоооодца!!!! вис курит со своими ключами по 5т.р.
    26,8 КБ · Просмотры: 305
    123,2 КБ · Просмотры: 636
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Всем добрый день подскажите кто сталкивался с заменой заднего сальника коленвала.Если есть схемы по снятию коробки и всего остального.Зарание спасибо. МВ 210/240 98г WDB2100611A615479
yuch320
W210 320
я себе менял сальник, схемы никакой небыло у меня. Акпп в принципе снимать не сложно а заодно можно и фишку на КПП поменять. откручиваешь кардан, заднюю подушку и под самый край двигателя (сзади) сравишь выдвинутый домкрат, а когда подушку совсем откручиваешь приспускаешь домкрат и.... вуаля ко всем болтам можно подлезть длинным воротком с головкой. снимаешь КПП отсоединяя при этом кулису и провода и снимаешь КПП. самое главное чтобы вместе с сальником была оправка новая для одевания на вал сальника. вот как то так
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
спасибо.а сколько время ушло на это?
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Времени у каждого уходит по разному смотря кто как работает:),а вместо оправки можно использовать старый сальник который снимешь.
yuch320
W210 320
времени у меня ушло часа 3 рботая вдвоем, коробку вставлять было непросто
yuch320
W210 320
кстати незабудь открутить гидротрансформатор
llion-banks
Здрасте.
Подскажите пожалуйста, такая проблема, подтекает масло из заднего сальника коленвала. Сняли поставили новый, все равно подтекает, сказали сильная выработка.
Может такое быть? Что делать?
Знакомый говорит, что на сальнике есть какая то пружинка которую подрезает и течь проподает, позвонил в сервис сказали, что сальник который они заказали на нем нет пружинки.
Так может заказать другой сальник?
b0shki
