Задняя балка
tema83
извини поправил темку.
Всем привет помогите кто сталкивался с этим.Сгнили и оторвались передние крепежи ""кузова"" (оба правый и левый),куда крепятся задний подрамник(балка)
если переваривали то как?
делали новые(своими руками) или заказывали их где то(новые) или отрезали б\у с др.кузова
если есть номер этой детали то пришлите.
в нете копал что то не накопал.
зарание спасибо!!!
Леха60
Не один.
Всем привет помогите кто сталкивался с этим.Сгнили и оторвались передние крепежи(оба правый и левый) заднего подрамника(балки(который крепиться к кузову на 4 подушки))
зарание спасибо!!!
Если есть возможность скинь фотку днища в том месте где оторвало.
Просто возможно там надо менять фрагмент днища а потом только варить под подушки.
потребитель
на подрамнике куда всавляются резин подушки или в днище где в полости вварена гайка в которую вкручивается болт крепящий подрамник? что сгнило и отвалилось не понял
tema83
днище где гайка и вкручивается болт.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
там все не так просто. то крпление куда вкручивается бол выполняет несущую функцию и оно приварено к лонжерону!!!! если приварить латками к бызговику то это не на долго.надо полностью срезать и из нового метала гнуть кронштейны такой формы и приваривать к несущим частям которой является лонжерон(это я так делаю) ну а можно и купить новое .
tema83
а где можно купить новое? может есть чертёж выложи.
потребитель
изготовить и вварить фрагмент лонжерона лист прим3мм выгнутый коробкой в форме лонжерона и там гайка высокая на м12 шаг1,25 вроде
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
вобще проще взять с донора хорошего если есть возможность , так как сталь не абы какая.
    69,6 КБ · Просмотры: 314
Boris1962
