Задняя балка
  • Автор темы Автор темы tema83
tema83
извини поправил темку.
Всем привет помогите кто сталкивался с этим.Сгнили и оторвались передние крепежи ""кузова"" (оба правый и левый),куда крепятся задний подрамник(балка)
если переваривали то как?
делали новые(своими руками) или заказывали их где то(новые) или отрезали б\у с др.кузова
если есть номер этой детали то пришлите.
в нете копал что то не накопал.
зарание спасибо!!!
Всем привет помогите кто сталкивался с этим.Сгнили и оторвались передние крепежи(оба правый и левый) заднего подрамника(балки(который крепиться к кузову на 4 подушки))
зарание спасибо!!!
Если есть возможность скинь фотку днища в том месте где оторвало.
Просто возможно там надо менять фрагмент днища а потом только варить под подушки.
на подрамнике куда всавляются резин подушки или в днище где в полости вварена гайка в которую вкручивается болт крепящий подрамник? что сгнило и отвалилось не понял
днище где гайка и вкручивается болт.
там все не так просто. то крпление куда вкручивается бол выполняет несущую функцию и оно приварено к лонжерону!!!! если приварить латками к бызговику то это не на долго.надо полностью срезать и из нового метала гнуть кронштейны такой формы и приваривать к несущим частям которой является лонжерон(это я так делаю) ну а можно и купить новое .
а где можно купить новое? может есть чертёж выложи.
изготовить и вварить фрагмент лонжерона лист прим3мм выгнутый коробкой в форме лонжерона и там гайка высокая на м12 шаг1,25 вроде
вобще проще взять с донора хорошего если есть возможность , так как сталь не абы какая.
    69,6 KB · Просмотры: 314
unfaze
