Задняя на АКПП тупит.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Что-то начал я беспокоиться по поводу коробки своей. Всё работает нормально, переключается, не пинает. Но, когда авто постоит некое время, задняя передача включается странно, т.е. перевожу селектор в Revers, отпускаю тормоз, а она стоит, спустя секунды 2-3 начинает двигаться, при этом не пинает, раньше такого не замечал. И такое случается и на горячую и на холодную. На других передачах всё Ок. Коробка автомат 5-ти ступка.
Ну понятно масло надо проверить, зимой проверял без причины, уровень в норме.
я в своем не загоняюсь ,так и есть ,пару сек раздумие
Проверил масло, уровень выше нормы, двигатель был прогрет, проездил порядка двух часов, темп выше среднего, проверял на работающем двигателе, селектор в паркинге. Уровень антифриза опять же не изменился. Масло какое-то не особо красное, розовато-серое, не воняет.
да оно у всех такое,я сливал через радиатор в бутылку,на вид даже ближе к коричневому,а если взять agip, то оно новое не совсем красное ,да и само по себе гавно
Буду значит летом масло менять в коробке. А то как-то не спокойно.
была такая хрень. манжеты поменял на поршне задней и всё ОК
Неизвестен
