Задняя подвеска, рычаги
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем привет!
Решил наконец заняться задней подвеской. Проблемы известные - болтанка на неровностях, скрипы. Как понял из чтения и диагностики скрипы - это сайленты, болтанка - 185 поперечный рычаг.
Вопросы:
1. Продают комплекты рычагов по 10-15 т.р. Кто брал подскажите: - это на обе стороны? - есть ли в комплекте сайленты? - стоит ли брать или лучше купить нужный рычаг и пофиг?
2. Emex предлагает два кода на рычаг отдельно A2203502606 и A2203502706, какой брать?
3. Мне в сервисе предлагали поменять четыре сайлента, на схеме по одному на сторону, т.е. двух хватит?
Прикладываю картинку
    27,6 КБ · Просмотры: 937
oiles
один нормальный рычаг стоит десятку, а ты комплект=)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Жду еще мнений )))) может кто брал? Может кто про сайленты подскажет?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
непонятно, каковы результаты диагностики
плавающих сайлентов четыре
рычагов 10
болтать может от резины в том числе
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Результаты диагностики были такие сзади - сайлентблоки, спереди - один правый поперечный рычаг. Резина кстати у меня одна зимняя сзади стоит, а летняя с грыжей ((( так что может и из-за этого.
И все таки про комплект рычагов интересно, может кто брал??
Владимир78
ML 55 AMG
E 280(124)
Поштучно лучше не менять.дороже получается.сам развальщик.дешевле накопить на комплект.
Egor111
W220 320CDI 2004 г.в.
Перепресовывал не так давно сайлентблоки во всех задних рычагах,корме развалочного.
Брал LIM. Они там от 140-го и 210-го.
100$ запчасти , 50$ работа. Всё отлично.
Если брать рычаги в сборе получалось по LIMu около 650-700$.
Думай сам.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Думай сам.
А не мог бы номерки скинуть?
Звездочёт
в нашей раши похоже одни криворукие , сайленты не перепрессовывают , либо ломят такие цены что проще два рычага новых купить. и смотрят такими глазами как будто ты с помойки что то притащил
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Подвеска!! Задние и передние рычаги!!!
Чтобы темы не плодить продолжу тут!
1. Подскажите какой номер 185 рычага задней подвески взять? Их там четыре, наверно прав/лев и нового и старого образца. Кто из них нового?
2. По передним рычагам тоже самое - верхняя рогатка 85 и нижний продольный 65 (какие номера заказывать)?
Звездочёт
A 220 350 27 06 левый
и точно такой же номер у правого . они одинаковые .
откуда там 4 номера , не увидел
85
A 220 330 93 07 левый
качественный заменитель 20992 02
A 220 330 94 07
//-//-//- 20993 02
65
A 220 330 57 11 левый
A 220 330 58 11
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
номера увидел на emex, но там реально только два разных, это я ступил сначало
    43,1 КБ · Просмотры: 573
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Мужики что -то я запутался! Выбираю по каталогу плавающие сайленты которых 4 на картинке 165 номер A 220 350 27 06.
Судя по фоткам они точно такие же как сайлент нижнего крепления заднего аморта A 220 352 00 27
На картинке это номер 17.
Вопрос: одинаковые ли они? Если да, то чтобы поменять и те и те надо 4 или 6. Если нет, то ответ очевиден - 6.
Хэлп плиз кто сталкивался.
    16,9 КБ · Просмотры: 407
    23,2 КБ · Просмотры: 1.058
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Плавающих всего 4(2 в стойках и 2 в кулаках) и все они одинаковые
Петруха
S 320
Привет..судя по рассуждениям Вы запутались.. разъясняю свою ситуацию.. задние сайленблоки все одинаковые, уменя балтанка была выход из строя верхнего заднего дважды кривого рычагов, мне наплели заодно поменяй салейнблоки и остальные..я в магазин .купил, .и до сих пор они уменя теперь в гараже пыляться..на стойках не зачем менять сайленблоки они ходят уйму времени..да если вдруг менять стойку придеться так она всборе с солейблоком идет- а если надумаешь всетаки менять на стойках на месте не выйдет, демонтаж стоек делать надо.если только плавающие у тебя плохие то там меняеться только сайленблок с обеих сторон по одному. и больше тебе не нужно покупать сайлеблоки. остальное только рычагами. Смотри сам как тебе удобней.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Подбор сайлентблоков
Всем привет! Вот почитал тему, но так и не понял какие именно нужно брать сайленты. Я хочу поменять ВСЕ резинки на задних рычагах и низу стойки. Что то идет под номерами,а что то я так понял подбирать надо?? Кто может четко написать требуемые резинки?
EVG0905
