Задняя рессора на 814
el9
Подскажите с какого отечественного авто можно приспособить коренной лист?
SLP
Поступи проще, забей в Yandex "рессора задняя Mercedes 814" и увидишь массу вариантов. Есть и отечественные от .....
Дюк
МВ 814 WDB6743181K291673
Дальнобой
Ни какие не подходят. Можно только от МАЗа нужно менять крепеж. В Гефесте они должны быть не дорогие. Там своя кузница часа за два скуют.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Кто подскажет? Сломался подкоренной сзади. Предлагают целиком рессору 3-листовую. Но не знаю какая у меня - есть два варианта у продавца:
- два листа толщиной 15 мм и один 36 мм;
- два листа толщиной 14 мм и один 34 мм.
Мой VIN WDB6740181K076616
PS. У меня вообще сзади 5 листов)))))
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Счас с кризисом такая тема подниматься будет почаще так порядок следущий перехода на совдеп:
срезай болгаркой заводские серьги с рамы иди выбирай в магазине понравившиеся рессоры и серьги к ним . Расверливай раму в новых местах под новые не родные серьги, растачивай клепки у токаря и пуансоны под перфоратор и клепай . Если рессоры широкие то растачивай и мосты тоже сверлами под стремянки.
Ремонт Лайт не получится в данном случае, хлебать гемор с переделками и колхозом полной ложкой придется.,
AleX-Trail
GLK 220
По каталогу должны стоять по специсполнению, так что скорее всего более толстые.
Номер по каталогу - A6743203506.
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
В гефесте мне озвучили цену за коренной на зад 10400рублей.....к примеру в москве на 31км за 7брал
Михаил17
грузоперевозки,
А есть номер коренного листа,можно посмотреть в других местах?
shmid
мерседес 1114
Не Михаил номера точно нет,и знаешь мне вообще что то нужно делать,в смысле полностью заднеи рессоры менять. За два месяца четыре коренных,это куда вообще нафиг. Или у меня не родные стоят или что,я уже не знаю что делать. Гружу не больше пяти,волгоград москва трасса шоколад стала,стабилизатторы поставил,аморты вроде бы держат но хочу поменять. Не знаю че делать уже,ломает и все. Вчера вот только снова поставл коренной и почему то всегда разные цифры на них на листах.
встретил водилу у предыдущего хозяина так тот мне рассказал что он от него и ушел,чисто из за рессор,что каждый рейс он ставил рессоры,замучался пртгнал машину и уволился.
не знаю че делать...на такие бабки попадаю постоянно......ни разу больше пяти не грузил,три четыре пять тонн.
ребята может кто скажет может мне от 1320 туда воткнуть или что,как сделать
Михаил17
грузоперевозки,
Если такая беда,надо снять аморт и померить его ход,может они и не подходят по вылету,т.е. по этому и ломает.На каждую модель по программе идут свои аморты,я уже писал, просто так листы не ломает, особенно корень.:(
stas N
Надо ставить подрессорники и тогда забудиш про корни и подкорни.
Михаил17
грузоперевозки,
Подрессорники вещь хорошая но переделки не мало надо длинные стремянки,ставить отбойники и подбирать по профилю и изгибу сам подрессорник,можно сделать все при желании и наличии денег.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
у тебя мв 1114 с колесами на 19.5?у меня такой же ставили рессоры от 13 ерунда также ломает.у меня зад трехлистовой.взял от 13 серии поставил там 4 листа два подкорня толстых.хрень тоже ломает.в итоге добавил три мазовоских листа 12 мм.и выкинул нижнюю платформу(чтобы не менять стремянки и получить родную высоту) .теперь своя 3 листа и 3 мазовских по длине толстого подкорня обрезаны.за три года сломан один подкорень родной 40 мм))) и по листу мазовскому недавно поменял.ну и амморы сразу поменял поставил правда кони дорогие но водятел умудрился один убить.взял один монро пока ездим 5-7 тонн
shmid
мерседес 1114
Снова корень задний!!!! снова встали на ремонт!!!! снял аморты и поехал подбирать!!! подошел от камаза евро!! по вылету у нас у аморта 78см а у камаза 79 см!!! делаем железные втулки в резинки крепления аморта один поставили как там и был!!!! потом отпишусь как ходят и ломать будет или нет!!!! цена аморта 2600
:ny_sanki:
shmid
мерседес 1114
в смысле нижнею платформу выкинул? это башмак который под ломом (нижний самый толстый лист) находится между рессорой и мостом? я так понял? а то тоже хочу добавить а стремянки не дают этого сделать!!!!:icon_mad:
а мазовский какой лист от Зубренка?
Михаил17
грузоперевозки,
У меня знакомый купил с разбора рессоры и все причендалы от камазенка 4308 и переделал у него мв814 гоняет 2й год вот смотри картинку там такая рессора
shmid
мерседес 1114
зимой попробум что нибудь замудрить!!!!! еще раз поставлю коренной только теперь с амортами хорошими и если сломает еще раз!!! все буду переделывать потому что так нельзя уже на одни рессоры работать!!!! у нас в Волгограде и разборок то нет по мерсам...а новые только в пачках продают по одному не продают и то 5 дней на заказ!!!!! будем от камазеныша ченибудь мудрить!!! спасибо Михаил
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
RuslanBoomB
