TPE3BEHHIK
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Здравствуйте, я новичок, подскажите АКПП 722,3, включаю заднюю думает 5 секунд потом нормально едет. Может так оно и должно быть? И вроде кикдаун не пашет. 124 мерс
данила мастер так ты с караганды? если что могу подсказать парня, который эти акпп на 124, 4 ступки за 5 часов полностью ремонтирует вместе со съемом-установкой. без запчастей берет где то 35000т.тенге.
- так не должно быть, передача должна чётко подтыкаться через 0,5-1 сек, возможно у тебя пакет фрикционов на заднюю передачу потёрся...... подробней написал-бы, как машина реагирует на нажатие педали газа, резко набирает скорость или еле-еле разгоняется ?
Хорошо буду в городе обязательно заеду. СпасибоУл.Хмельницкого , на 32-от квартале, справа от центрального входа в областную таможню. Телефон остался в машине...если что завтра скину.
Здравствуйте, я новичок, подскажите АКПП 722,3, включаю заднюю думает 5 секунд потом нормально едет. . 124 мерс
Вот тут в конце почитайте http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
DM77i,Меняй масло в АКПП и будет счастье! Первый намек на замену масла это думки при включении задней
Какое залил?Менял, даже признаков на изменения в любую сторону НЕТ.
Нет такого масла в допуске листа 236.7 http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=236.7&content_action=showCEPSA. ATF 70.
Написано МВ 236,7
