Задняя скорость АКПП думает 5 секунд прежде чем поехать
TPE3BEHHIK
Здравствуйте, я новичок, подскажите АКПП 722,3, включаю заднюю думает 5 секунд потом нормально едет. Может так оно и должно быть? И вроде кикдаун не пашет. 124 мерс
Danila_master
- так не должно быть, передача должна чётко подтыкаться через 0,5-1 сек, возможно у тебя пакет фрикционов на заднюю передачу потёрся...... подробней написал-бы, как машина реагирует на нажатие педали газа, резко набирает скорость или еле-еле разгоняется ?
doss
было такое е280-124, поменял масло , стало веселей , через 10ткм еще раз поменял ваще вылечилась. потом продал , поэтому не знаю как долго она жила после этого...
doss
данила мастер так ты с караганды? если что могу подсказать парня, который эти акпп на 124, 4 ступки за 5 часов полностью ремонтирует вместе со съемом-установкой. без запчастей берет где то 35000т.тенге.
Danila_master
- спасибо за совет, но я из Оша - Киргизия, к счастью - у меня есть друг, который у офицалов в Москве учился, он мне эту болезнь и вылечил
TPE3BEHHIK
Пардон, задержка идет всего на 3 секунды, нет таких проблем нет если давануть аж пробуксовывает, как что с фрикционами все тип топ
TPE3BEHHIK
А я из Караганды и очень хотелось бы познакомиться с этим мастером скинь телефон пожалуйста
doss
Ул.Хмельницкого , на 32-от квартале, справа от центрального входа в областную таможню. Телефон остался в машине...если что завтра скину.
TPE3BEHHIK
Хорошо буду в городе обязательно заеду. Спасибо
DM77i
W124 E420
Здравствуйте, я новичок, подскажите АКПП 722,3, включаю заднюю думает 5 секунд потом нормально едет. . 124 мерс
Такое же Г.. Причину кто-нибудь знает.
Было и осталось после замены масла и фильра. Уровень в норме.
P.S. АКПП 722,366
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
DM77i,Меняй масло в АКПП и будет счастье! Первый намек на замену масла это думки при включении задней
Kopernik
Тюмень
Kopernik
Тюмень
Borispgt
