Заедает дроссель ??
SVTSV
Кемеровская область
На «Р» передаче на холостом ходу обороты в районе 750 и положение дросселя стабильно 12.55%. Если чуть нажать на газ и поднять обороты до 1100, то они спадут до 1000 и положение дросселя будет нестабильно примерно 12.95%. Обороты и положение дросселя со временем НЕ уменьшаются
При этом положение педали газа изменяется только в момент нажатия. ДО и ПОСЛЕ одинаковые
Вопрос: это заедает дроссель??
P.S на Драйве D на холостом ходу заметил, то дроссель скачет сам с 12.5 до 12.9 (педаль газа не трогаю, стоял на светофоре с HOLD тормозом)
Видео как не опускаются обороты при убранной ноге с газа:
М272 3.5
WDD2193561A080582
IMG_8610.jpegIMG_8611.jpegIMG_8612.jpegIMG_8616.jpegIMG_8615.jpegIMG_8612.jpegIMG_8617.jpeg
Дополню, что на холодную такого нет.
И если чуть-чуть на газ нажать и поднять обороты до 800-850, то они сами подыматься до 1000 - 1100
то есть они не просто не опускаются при нажитии на газ до 1500 оборотов, а сами поднимаются до 1100 если чуть педаль тронуть
Так же на горячую на хх ходу есть небольшие случайные подергивания. Расход вырос на 2 литра примерно
И так как обороты сами повышаются, то заедание дросселя отпадает. Наверное дмрв
Привет) можно проверить подсос воздуха и промыть дроссельную заслонку с последующим обучением. Но самое правильно поехать на диагностику где проверят данные адаптации и т.д.))
Привет. Данные адаптации смеси или дросселя?) просто Дас у самого есть, дроссель обучал только что- ничего не изменилось, мыл осенью еще. Подсоса нет, ладошкой дмрв прикрываю- глохнет
Я склоняюсь больше к тому, что есть люфт заслонки у меня. Потому что такое только на Р и N передачах. На D и R дроссель может колебаться 12.55% - 12.95%, но обороты не повышаются сами по себе до 1100. И так только на горячую.
Думаю если бы дмрв, то было бы на холодную и на горячую, и на всех передачах
скинь данные адаптаций топливной смеси
Клапан MOT заглуши ( трубку к коллектору) и проверь
спасибо. завтра проверю.
+ кодировки
а то бывают сюрпризы)))
правильно ли я понял, что это именно те котировки что нужны? делал фото полтора месяца назад после того как вихревые заслонки себе включал. более туда не лез. и сами они изменятся не могут (верно??)
    126,8 KB · Просмотры: 7
    80,4 KB · Просмотры: 7
EU4 убери ,оставь ULEV FTP с лямбда регулированием ВКЛ .
Лямбдарегулирование ( Коррекция неравномерности работы двигателя ) НЕАКТИВНО
Извиняюсь, вот это надо включить?
LUR-korr. aktiviert
Где вы писали «с лямбда регулированием ВКЛ .»
    1,9 MB · Просмотры: 4
    977,5 KB · Просмотры: 4
Остальное у тебя уже ебинизировано .
KLD только поправь .
umx
