Заглох и не заводится. Стартёр крутит.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Утром завел приехал на работу.поставил.вечером завел прогрел переключился на D метр проехал заглох.в нахалку стартер крутит но двигатель не заводится.
WDB2100071A887797
Danyel
E300 W212
Подольск
Бензин есть в баке? Бензонасос работает?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2100071A887797
Привет) может завоздушил топливную систему, замени резиновые кольца на всех топливопроводах. особенно на топливном фильтре, смотри стопора , чтобы правильно защелкнуты были. И при запуске попробуй использовать быстрый старт, иначе тяжело прокачать. Но сначала герметичность топливопроводом и наличие соляры в баке)))
roman.8101
Казахстан
Алматы
Спасибо.топливную не трогал.солярки полбака.сегодня полез фишки смотреть,ну типа отключил включил и на регуляторе давления топлива снимаю фишку а она внутри в солярке а снаружи сухая.решил поменять регулятор открутил два болта начал шевелить и в руке осталась одна часть а носик регулятора остался в рамке(больших усилий не прикладывал).теперь думаю как вытаскивать пассатижами не подцепишся . попробую высверлить
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А Вы уверены что в рампе что то осталось? Регуляторы как бы с носиком и без него устанавливались. Да и чтобы посмотреть в место установки регулятора как бы без зеркала не обойтись. Я к тому что врятли что то там отвалилось.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Фото вечером скину
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Фото вечером скину
Если уж такое случилось, то давление сжатого воздуха поможет. Открутить трубку подачи с тнвд на рампу и в место установки трубки на рампу подать давление воздуха.
Раз было.из-за колечка ,притащили машину за 300км на эвакуаторе.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Рампу снял нагрел.вытащили.поставил рабочий регулятор.поставил новый датчик распредвала.солярка в рампе есть.но проблема все та же .с ключа ноль внимания а нахалку реле зажимал не заводится
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Так он и не будет так заводиться. Пока стартер не будет работать как положено. (считайте что это защита от кражи). К человеку который может помочь и разбирается.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Раньше были глюки с бабочки не заводился .я реле зажимал заводил.щас ещё хуже.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Понимаете произошёл разрыв цепи санкционирования доступа
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Т. Е к примеру под капотом с правой стороны ближе к лобовому там где вы замыкаете реле сгорел предохранитель, который питает рядом стоящий блок
roman.8101
Казахстан
Алматы
Предохранители все проверил.но почему он с ключа не заводится до сих пор не ясно.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Потому что блок управления двигателем даёт сигнал на реле стартера, когда к нему пришла инфа, что ключ свой и защелка сработала и коробка в положении парковки либо нейтрали?. Хоть с горы её пускай или на тросе таскай не заведется.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Спасибо.ясно что ничего не ясно.завтраисканер привезут .будем смотреть
Смотрите по сканеру двыление топлмва в рампе при запуске! Ниже 140 бар не будет разрешения на открытие форсунок!
Аналогичный случай в 2000 году на МЛ270
На старте давление в рампе 5 бар
Итог - рассыпался один из клапанов в ТНВД
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Стартер не крутит с ключа, но крутит методом перемыкания 30 и 87 клеммы на реле. Внимание вопрос? К чему давление в рампе если блок с большой вероятностью не на связи или нарушена связь обеспечивающая санкционирование допуска, либо акпп не в положении Р или N
Саня3245
