Заглох и не заводится. Стартёр крутит.
Легенда форума
Стартер не крутит с ключа, но крутит методом перемыкания 30 и 87 клеммы на реле. Внимание вопрос? К чему давление в рампе если блок с большой вероятностью не на связи или нарушена связь обеспечивающая санкционирование допуска, либо акпп не в положении Р или N
Сканер покажет!
А так это гадание на кофейной гуще!
Я просто высказал свое предположение!
roman.8101
Казахстан
Алматы
roman.8101
Казахстан
Алматы
А как достать санкционирование? мне говорили что это иммобиайзер
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Спасибо.ясно что ничего не ясно.завтраисканер привезут .будем смотреть
Наверное тяжелее чем сканер. Тот кто называет это имобилайзер получается Вам не помог.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Зимой нашел одну причину.налил карба на форсунки решил покрутить стартером реле перемыкал.на первых двух цидиндрах карб утек в неизвестном направлении.(видео есть)пришлось менять шайбы под форсунками.поставил все на место.поменял датчик распред вала(на всякийслучай)вызвал мастара диагноста он проверил сказал ошибка ДМРВ.купил поставил.но толку ноль.заливал быстрый старт .на нем мотор чуть схватит и всё.Нормального диагноста по дизелю не найти только аферисты одни
roman.8101
Казахстан
Алматы
До фига денег требует
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вас если честно очень сложно понять, то крутит стартер с ключа, то не крутит. Сейчас я понимаю что все-же крутит, следовательно запрета на запуск нет. Следовательно это механическая проблема.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Да не помог,думаю самому купить сканер,но их великое множество и ноутбука под рукой нет
roman.8101
Казахстан
Алматы
Крутит при перемыкании реле стартера
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тогда только помощь на месте. Здесь может быть и электрическая проблема и механическая. Смысла нет писать и говорить, Вам это будет дороже.
roman.8101
Казахстан
Алматы
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Возможно сейчас две проблемы - завоздушенна система и просто ее не прогнать. А вторая не крутит стартер - здесь может быть причины в отгнившей плюсовой клемме в ногах водителя. А с завоздушиванием - надо круть прогонять воздух из топливной системы
JastSnow
