Загнуло свечу М273
  • Автор темы Автор темы Versace
Versace
На 1 цилиндре. С места после легкого ускорения. Про заслонки знаю. Никаких симптомов/ошибок. Свечу поставлю новую. Их менял несколько тысяч назад на ТО, оригинал от дилера. Куда смотреть? Эндоскоп? Покрутить стартером при выкрученной свече? Тест заслонок - покажет изменение длины коллектора или только механическое заедание?
P.S. Если свечу уронил, когда доставал из коробки, при этом зазор не уменьшился - может быть причиной загиба через какое-то время?
P.P.S. Выставил зазор, поставил на место. Ошибок нет. Работает и едет как и раньше. Только воздуха 19.6 кг показывает без кондея. Не дофига? Разрежение во впуске 310 kpa.
    771 KB · Просмотры: 456
Руська
