Загорается датчик масла...ЗАЧЕМ?
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Итак... Стоим в пробке (допустим на МКАДе), нагреваемся до 90 а может и выше, затем пробка растворяется и начинаем быстро ускорятся, что бы быстрее охладится, но машина тупит(плохой разгон) и минуты через 3-4 загорается датчик масла. Если заглушить мотор минут на 5 и завестись то лампочка уже не будет гореть. При этом масло утром всегда в норме. Итак 2 вопроса... 1) Тупит потому что мотор горячий или...? 2) почему загорается лампочка масла? Кстати, сразу по теме. Не могу наблюдать за давлением масла потому что стрелка всегда уровне 3.
nsgdima
Санкт-Петербург
Лампочка масла которая? Их там вроде как две, одна под стрелкой давления, загорается когда давление низкое, другая в общем ряду сигнальных ламп под приборкой, говорит о недостаточном уровне масла. Соответсвенно возможно масло не стекает в поддон в достаточном количестве, или неисправен датчик и при нагреве начинает врать, или контакт.
qruiser
C180/W205
ИТ
Если про лампочку уровня - советую посмотреть на сам датчик. Если он в масле, по промыть и поменять под ним прокладку. Хотя. возможно, и сам датчик накрывается.
alan-eleev
АГа, судя по ответам беда с датчиком.... Ну это уже не так страшно. Тогда ответь на вопрос: тупит после пробки из-за высокой температуры?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может стоит уровень масла проверить ,обычно горит от не достатка масла
qruiser
C180/W205
ИТ
Датчики обычно так и накрываются. На больших оборотах начинают занижать уровень. У меня на w140 так и было. Датчики одинаковые.
profix by
    166,1 КБ · Просмотры: 641
    153,4 КБ · Просмотры: 1.320
    152,8 КБ · Просмотры: 912
    157,1 КБ · Просмотры: 498
alan-eleev
Нет, конечно не битум, а МОБИЛ 10w40. Интересная книжка, хотел бы почитать на досуге) Скажите пожалуйста, связан ли "тупой" разгон после пробки с высокой температурой движка?
alan-eleev
я так понимаю масло загустевает и не стекает в поддон как положено, по этому загорается лампочка? Может густеет из-за того что в пробках на высокий температурах быстро выгорело? Проехал на нём примерно 7000
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня тоже нагретый в пробке подтупливает
profix by
profix by
нужно посмотреть тот ли щуп стоит,и можно долить пол литра масла ,если не помогло , тогда чистить или менять датчик
alan-eleev
наверно надо просто долить чуток, загустевает по моему
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
меняй датчик)) на поддоне
тов
mb s124 e220 , 111 , 1995
........ Не могу наблюдать за давлением масла потому что стрелка всегда уровне 3.
такая же фигня, завожу двигатель, а масло сразу на 3, ну и без движения всю дорогу. менять датчик?
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
показывает 3 потому как датчик в обрыве находится либо провод с него слетел или закис (бывает крайне редко) в основном умирают датчики не лечится подлежит замене датчик
Чижик
Забаненный
Если мотор после хорошего ремонта,то там свегда будет 3.И на холодный и на горячий.:)
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
mvv-1965
