загорается красный экран с аккумулятором
mex161
C180 компрессор 2006 гв
Чем все закончилось?
ANatomick
Андрей4850, у тебя накрывается реле регулятор в генераторе . У меня такое было . Оригинальное реле стоит баснословных денег. Поменяй на аналог . Машина будет отлично работать ,плавать обороты перестанут и зарядка аккумулятора все будет в норме . Только ошибка на табло так и останется ,потому что аналог и мозги не смогут его распознать и скинуть ошибку не получится . Ничего криминального здесь нет . Удачи .
Недавно сам менял генератор,при вскрытие оказалось что генератор родной Luk,подшипники на издыхание,а щетки по 1,5-2мм осталось,реле так понял рабочее но щетки там не заменить,т.к он не разборный.А причина была все в контактных кольцах,один из них просто рассыпался от выработки...Мое мнение такое,что если генератор родной и пробег больше 300000,то лучше в сборе поменять генератор....Цена вопроса 7100,а реле качественное примерно 1800-2000,делайте вывод.
    1,4 МБ · Просмотры: 444
mals303
