Загорается ошибка ESP 5090-перегрев дисков?
glk220-56
Оренбург
Загорается esp 5090 по нему непонятно вообще что делать, диски при торможении не перегреваются, причем эта ошибка возникает, при небольшой пробуксовке колёс не более 5-10 секунд.
    177 KB · Просмотры: 9
    110,6 KB · Просмотры: 9
На втором скрине указано что делать. И не буксовать до усёра . Датчика температуры нет на дисках , это вычисленное значение . Отключи ESP и буксуй от души , ни кто не задушит на смерть , хотя полностью ESP не отключается ( защита от не адекватов ) но хватит на дольше .
Если, в течении5-10секунд забуксовать без интузиама и нажатия где то 15% педали газа, даже на асфальте в гололёд? Раньше автомобиль, трогался и ехал, сейчас загорается сразу ошибка и пока полностью не остановишь и заново не тронешься не едет? Это точно ненормально, сразу при любои небольшой пробуксовке загорается ошибка. Постоянно это происходит.
Тогда проверить нужно адекватность показаний датчиков скорости колёс и датчиков ESP ( рыскания , продольно-поперечного ускорения ) Это при условии что дорожное покрытие приемлемое , резина зимняя и в порядке , манера управления спокойная.
А где находится датчик рыскания и продольно поперечного ускорения в данном автомобиле? В салоне? Под днищем?
Есть, варианты?
на глк ни разу не видел такой ошибки.
но на 164-х с внедорожным пакетом стакивался неоднократно с ошибкой перегрева блокировки, аналогично датчика температуры нет и это расчетное значение, и всегда это было связано с установкой неоригинального датчика скорости вращения колеса.
Есть, варианты?
Получается, что по датчикам abs ошибок не было, а была только одна ошибка по перегреву блокировки была? А не подскажите при каких условиях возникает и выбрасывается ошибка? Просто, чтобы для себя понять, что происходит при возникновении этой ошибки, что блок esp воспринимает это как неисправность?
Это предупреждение для водителя и sms-ка диагносту чтобы провести соответствующие проверки в системе. ESP стабилизирует автомобиль настолько активно что тормозное воздействие на гидравлическую систему аналогично долгому спуску на тормозах с горы Арарат .
Спасибо, будем смотреть показание датчиков, потом будет видно.
beholder2
