Загорается при движении индикатор открытого капота
Petek_w204
Екатеринбург
Народ всем привет!
Подскажите может кто сталкивался ,начал загораться при движении индикатор открытого капота ,вытаскивали фишку ,смотрели концевик ,замыкали ,пытались отключить через ведямо и центрик ,результата нет!( Все началось после того как поменял плату в коробке ,но залили софт старой платы и не чего не меняли в кодировках ,может быть совпадение уже не знаю на что думать! И самое интересное что при горящем индикаторе открытого капот все равно работают дворники и на месте и на ходу!
Машина цещка w204 дорест WDD2040521A270143
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Привет. Если работают с открытым капотом значит в самце от кодировали слежение за капотом. Замена платы КП вряд ли причина .Ресет комбинашки сделай. Кроме того изменение кодировки в самце нужно ещё сохранить , иначе не принимаются.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Народ всем привет!
Привет) фото ошибка скинь, может загорается ошибка активного капота?
mikro42rus
Такая же проблема, только на glk350. Загорается при движении, концевика нету, обновилось по через диагзон, как можно исправить эту проблему.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить выключатель и проводку к нему , устранить не исправность . Ну или от кодировать мониторинг состояния капота .
То что нет выключателя не значит что его не должно быть .
mikro42rus
А как его откадировать, можно по конкретнее пожалуйста.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Руками . Ты сам будешь делать или подробную инструкцию тебе выложить как пользоваться ведьмой или монакой с примерами кодировок переднего самца ?
mikro42rus
Сам буду делать, хотелось бы поподробнее, не силен пока в командировке.
mikro42rus
Да и ещё, замок стоит не родной, без датчика, а провод есть. Раньше же работало как то и не загоралось не чего.
KeyRaDen
w204
Подольск
Активный капот после лаунча - обеспечен! если нету бэкапа, то кодируйте sam ищите Motorhaube
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Параметр Motorhaubeuberwachung , сохранить изменения . Ну или провода замкнуть или разомкнуть . По схеме нормально-разомкнут . Проверка простая , стеклоочиститель при открытом капоте не работает .
mikro42rus
Спасибо попробую, вот только увидет этот параметр мой лаунчер или нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Обратись в техподдержку компании , прибор которой ты купил для диагностики .
KeyRaDen
w204
Подольск
Увидит, ну если это не полный отлом из палок. Делал одному челу после его экспериментов его же ланчем)
mikro42rus
Большое спасибо за совет. Нашел параметр капота отключил.
Galid_avj
