Загорается при движении индикатор открытого капота
Petek_w204
Екатеринбург
Народ всем привет!
Подскажите может кто сталкивался ,начал загораться при движении индикатор открытого капота ,вытаскивали фишку ,смотрели концевик ,замыкали ,пытались отключить через ведямо и центрик ,результата нет!( Все началось после того как поменял плату в коробке ,но залили софт старой платы и не чего не меняли в кодировках ,может быть совпадение уже не знаю на что думать! И самое интересное что при горящем индикаторе открытого капот все равно работают дворники и на месте и на ходу!
Машина цещка w204 дорест WDD2040521A270143
Привет. Если работают с открытым капотом значит в самце от кодировали слежение за капотом. Замена платы КП вряд ли причина .Ресет комбинашки сделай. Кроме того изменение кодировки в самце нужно ещё сохранить , иначе не принимаются.
Народ всем привет!
Привет) фото ошибка скинь, может загорается ошибка активного капота?
Такая же проблема, только на glk350. Загорается при движении, концевика нету, обновилось по через диагзон, как можно исправить эту проблему.
Проверить выключатель и проводку к нему , устранить не исправность . Ну или от кодировать мониторинг состояния капота .
То что нет выключателя не значит что его не должно быть .
А как его откадировать, можно по конкретнее пожалуйста.
Руками . Ты сам будешь делать или подробную инструкцию тебе выложить как пользоваться ведьмой или монакой с примерами кодировок переднего самца ?
Сам буду делать, хотелось бы поподробнее, не силен пока в командировке.
Да и ещё, замок стоит не родной, без датчика, а провод есть. Раньше же работало как то и не загоралось не чего.
Активный капот после лаунча - обеспечен! если нету бэкапа, то кодируйте sam ищите Motorhaube
Параметр Motorhaubeuberwachung , сохранить изменения . Ну или провода замкнуть или разомкнуть . По схеме нормально-разомкнут . Проверка простая , стеклоочиститель при открытом капоте не работает .
Спасибо попробую, вот только увидет этот параметр мой лаунчер или нет.
Обратись в техподдержку компании , прибор которой ты купил для диагностики .
Увидит, ну если это не полный отлом из палок. Делал одному челу после его экспериментов его же ланчем)
Большое спасибо за совет. Нашел параметр капота отключил.
Валера512
