Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Резистор вентилятора, небольшой блок управления, находится на самом вентиляторе с внутренней стороны. У рестайла и дорестайла они разные при замене иметь в виду! По симптомам вентилятор при этом может работать, но включается при кретических температурах 110 градусовАналогичная ситуация. Удалось решить вопрос? Буду признателен за ответ.
Прочтите ошибки в блоках. Похожая проблема была на 211 кузове. Думал что за фигня. Была ошибка по вентилятору.
На 211 есть проблема с самим разъемом вентилятора. Попадает вода и сгнивают контакты. Один контакт уже на 2/3 был сгнил. Почистил и заложил специальной смазки. Отездил несколько лет, больше не было проблем.
Но не факт что и сами вентиляторы или блоки цмирают
