загорается srs на w 209
макс7
добрый день подскажите пожалуйста когда содяться на пассажирское сиденье загорается srs когда выходят гаснет что это может быть. может кто знает как лечится.авто CLK 209
Возможно это мат порвало. Меняется, но в копейку зараза вылезает.
Неисправен датчик присутствия пассахира.Пути решения два:
1.Поменять (дорого)
2.Исключить из комплектации на программном уровне (быстро и дёшево)
А про исключить можно по подробней спасибо
Всё очень просто.Знающие люди Старухой меняют комплектацию автомобиля на работу без датчика присутствия.Всё остальное будет работать корректно.Минус заключается в том,что при аварии сработают обе подушки (водительская и пассажирская).Поэтому не стоит возить детей на переднем сиденмм даже в детском кресле.Впрочем их по-любому не стоит возить на переднем сидении.
Объясните для тех кто на бронепоезде что это за старуха везде читаю а понять не могу где ее искать эту старуху???? Спасибо
а если этот датчик уже програмно выключен, сработает пассажирская подушка или нет? и кстати, снова загорелось srs, на этот раз на диагностике сказали, что высокое сопротивление пиропатрона в боковой подушке пассажира, сказали, что надо смотреть контакты. Я разобрал обшивку, но как оказалось, до контактов там не доберешься, поскольку подушка сидит на клепках,(клемник с внутренней стороны, короче внутри двери), а высверливать их я чето не рискнул, подскажите, кто с подобным сталкивался, и как решил??
У меня ситуации один в один!! Сначало были ошибки под сиденьем пассажира( разъёмы)а после пиропатрон боковой подушки водителя. вылечил уделением почти всех разъемов в водительской двери, которые идут на подушку.
А если не сложно, можно по подробнее, что делать с рраз
ъемами?
Александр1981Тверь
