загорается свет в салоне и мигают аварийные огни
mikha.i
E200
99 г.в.
VIN WDB2100351A748634
E200, 98 г.в., МКПП во время стоянки (авто закрыто) периодически загорается свет в салоне и мигает аварийка, подскажите, что это может быть?
SLP
Сигнализация...
....во время стоянки (авто закрыто) периодически загорается свет в салоне и мигает аварийка...
Нештатная сигнализация (или её остатки, а может активированый режим без блока заводской сигнализации)
с заведением контроля открытых дверей на поворотники.
Ищите глючный концевик.
mikha.i
E200
99 г.в.
спасибо за ответ,
нештатной сигнализации быть не должно,
концевики вроде срабатывают - свет гаснет после закрытия дверей, если только капот или крышка багажника - проверю завтра.
а может такая реакция быть на разряженную АКБ?
трудно поймать это мигание
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
От АКБ быть не может.Поймать просто.Сядьте в машину,закройте двери и легонько шевелите каждую дверь пока не зажгётся свет.Такое бывает после жестянных работ.А может пластик с двери потерялся,который на кнопочку жмёт?
mikha.i
E200
99 г.в.
жестяных работ не было, машинка стояла в гараже 3 года, возможно что нибудь закисло. ещё , если приглядеться, то крышка багажника не очень плотно закрывается напрашивается ещё на 2-3 мм дотянуть. сегодня после работы по Вашему совету всё пошевелю. Спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностика
Marfil
W414
с полной разборкой всех агрегатов..
mikha.i
E200
99 г.в.
закрыл, покачал двери, капот, крышку багажника - ничего не происходит.
если бы это срабатывали концевики - звуковая сигналка бы пищала, наверное...
Marfil
W414
значит закоротило. прозвонить концевики.
mikha.i
E200
99 г.в.
может я чего то не понимаю, но при закороченном концевике свет в салоне должен гореть независимо от того - закрыта дверь или открыта? ещё я понажимал на концевики пальцем - лампочки подсветки в дверях реагируют, не нашел я только концевика капота
SLP
Наверное...
...если бы это срабатывали концевики - звуковая сигналка бы пищала, наверное...
Может VIN наконец выложите, а мы Вам скажем есть у Вас заводская сигнализация или нет.
Думаете если поворотники мигают, то есть блок заводской сигнализации - не угадали, возможно и его и нет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Он в замке и лампочки на него не реагируют.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а может просто водичку под сидухой возле акка поискать . это же явно блок PSE дурит . или концевики . или проводка на них , где нить в порогах .
ну а аварийка , это просто чудеса какие то ... хотя по моему аварийка тоже на него завязана
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
аварийка думаю завязана, иначе как она будет моргать когда закрываете/открываете машину
mikha.i
E200
99 г.в.
Спасибо за ответы,
Водички под сиденьем нету,
завтра поеду на диагностику - потом отпишусь, в чём была неисправность и вин напишу.
mikha.i
E200
99 г.в.
Добрый день!
вчера на диагностике, мастер сказал, что всё в порядке, кроме ошибки подушки безопасности водителя и, что заменить её очень дорого.
А про мигание света ничего не сказал- мол с сигнализацией всё в порядке, а мигание надо "ловить" типа оставляй машину и будем ждать когда замигает. Про неисправные ключи сказал, что надо снимать блок и с ключами отправлять в ремонт - общая стоимость около 20 т.р., ещё сказал , что была ошибка коврика пассажирского сиденья, но она сбросилась.
Оставлять машину в тех центре для наблюдения я не стал, т.к. смысла нету. Поставил под окно пока не засёк , что бы мигала - может само рассосётся. С подушкой попробую сам разобраться -может контакт где-то почистить надо.
VIN 2100351A748634
mikha.i
E200
99 г.в.
наверное, это был датчик присутствия пассажира:)
SLP
Ну... вообще-то Ваша машина 1999 года.
Кроме противоугонной сигнализации есть и система защиты салона.
Возможно, как раз защита салона и дает срабатывание.
Сирены нет , "гудеть" может автомобильным гудком или вообще молчать.
Если спровоцировать открытие дверей, при включенной сигнализации, гудок орет?
Возможно "высохнет все" и пройдет.
Вот можно почитать : Вопрос по штатной сигналке
Прямо в этой ветке, но пониже...
korvegins
