Загорелась лампочка BAS/ESP
alex_81318
Такая проблема, w210 2000 год е320, утром грел машину, после выехал из гаража и загорелась лампочка BAS/ESP, компьютер выдал ошибку ESP, загорелся чек и начали плавать обороты. На педаль газа не реагировал двигатель, но при включении акпп на драйв или на зад машина едет. Заглушил завел ничего не поменялось. Повторил и вытащил ключ. Завел все прошло, но чек горит. Что может быть?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Нужно делать вам диагностику Старом!
Sergei21
W204
Но ошибки в памяти остались!
Sergei21
W204
Всегда лучше делать диагностику старом! Мультимарочники могут либо не увидеть ошибку, либо пустить по ложному пути!
wdds
Это может быть вакуумник тормозов, там стоит датчик уровня мембраны, я с таким столкнулся недавно. на холодную заводишь, педалью тормоза жмакаешь и начинает моргать и даже гаснуть. на горячую уже не проходит. но с учетом что вакуум у меня шипит в салон, по любому его менять))) Сегодня прикупил, дальше постараюсь отписать.
Александр9778
У меня была такая проблема, загнал на диагностику сказали что вышел из строя датчик абс. у меня был левый. При этой ошибке на ходу автоматически не закрывались двери
vergeltung
ну и чем все кончилось , а то я борюсь с периодическим выскакиванием ошибки на дисплее BAS/ESP и пока решить эту проблему не могу . поменял датчик B34/1(ESP pressure sensor 1) и датчик ускорения , толку нет . сразу скажу . в машине лягушки нет и машина работает без каких то проблем .
дальше куда копать не знаю .
  • MERCEDES(Диагностический код неисправности)_968590086056_20190407152030.pdf
    748 КБ · Просмотры: 310
AnitaBonita
