загорелся chek ingine
Ромыч1
Загорелся chek engin.Сьездил на диагностику...
Результат такой.
Забит канал продувки катализатора левого ряда цилиндров,
выполнена кодировка б/у МЕ-
при повторении ошибок по продувке катализатора левого ряда цилиндров требуется чистка канала ГБЦ.
Без ошибок я поездил с неделю и вот снова загорелся ЧЕК.
Не могу понять почему забит канал катализатора ,а требуется чистка ГБЦ???Или это одно и т о же?И что нужно будет "голову" снимать?Может забить и так ездить или это чревато?Вобщем подскажите что нибудь...
пробег 250 000 км WDB2110611A266674
ну и что...а дальнейшие проверки
-герметичность наддува
-давление топлива
и т.д. рекомендованные по данной ошибке провели?
лямбда регулирование проверили?
самоадаптации куда двигаются?
эти все проверки называются диагностикой и позволяют локализовать неисправность, а вам что делали?
Стук на холодную и чек энджин w211 e200
Дело было так. Уже полгода при старте на холодную раздается металлическое поклацывание. Через 2-3 секунды стихает и повторно на прогретом двигателе не возниккает. Привез с этим симптомом к официалу. Там посмотрели и заменили ролик поликлинового ремня и вернули машину (теплую). Уехал домой, на утро - стук на месте и к вечеру загорелось check engine. Привез обратно с рекламацией по работам, провели "более тщательную" диагностику и такой приговор: менять цепь грм ("провисла на 40%"), какието ролики и обгонные муфты (!) впускного и выпускного механизма распредвалов по 30000 руб каждый и еще 75 000 руб за работы. В итоге получается 150 000 руб на ремонт грм при том что машина 2007 года и прошла 45000 км и я единственный владелец. Да, авто w211 e200k. Разводят?
нет, не разводят- дрянная цепь- болезнь 271 моторов, но цена перебор явный. замена цепи на 272 моторе- ок. 40 тыс
Цена космос. Звезды распредвалов - это действительно больное место 271 - х движков. По хорошему, официалы должны их бесплатно менять (как в случае с SBC) ведь это заводской косяк. Но увы...
У меня все обошлось пока только заменой цепи и натяжителя. Механизмы доворота (звезды) распредвалов нужно смотреть со снятой цепью. Если они изношены, то надо менять вместе с магнитами. В exist они где то по 25 тыр.
Кстати слышал, что в Белоруссии их можно купить намного дешевле. Если кто знает об этом что-нибудь, отзовитесь. Я бы тоже поставил механизмы нового образца на всякий случай, да и желающих на форуме,думаю, найдется не мало.
Кстати по поводу бесплатной замены. Никто не пробовал писать претензию в германию?
народ трех слов, возникающих на табло, на английском то языке перевести не всегда может, а тут претензию..... да аш на немецком... :D)))))
Пол Смит
курите тему....я там несколько фоток выкладывал состояния механизмов доворотов, и именно с машин 2007 года....
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=32550
за работу по замене цепи и механизмов доворота 75000руб. это явный перебор, даже для московских официалом раза в 4
Уважаемые мерсоводы! Скажите пожалуйста, а каким образом на приборке должно загореться CHECK, в смысле на жк экранчике или лампочка соответствующая должна загореться? Просто когда я вкл. зажигание у меня загораются все лампочки-SRS, abs, и т.д. а вот иконка двигателя не загорается, должна ли она вообще загораться при включенном зажигании(не вкл. двигателе а именно зажигании), а то мож у меня там лампочка перегорела, а я езжу кайфую и не знаю что у меня check горит...
должна иконка двигателя загораться, если не горит при включенном зажигании, значит отключено программно
А как включить? Ехать на диагностику или самому можно как-то через меню настроек?
только старом, через меню для разработчиков
CHECK ENGINE! HELP
Здравствуйте! Сегодня утром завел автомобиль для прогрева делал нормально, поехал начал дьоргатса и глогнуть, выбросило CHECK, вернулся назад. Что делать на улыце было -21 С
похоже на бенз, но выслушаем знатоков
На Украине у машин нет вин номера ?
Сейчас у многих такая проблема:) У нас тоже морозы. Замерзает солярка. Через некоторое время заведёшь, если всё ок и чек ежин пропал, значит эт обыла ошибка P0087 Регулятор высокого давления топлива : Давление, измеренное в рампе, слишком низкое по отношению к требуемому.
Check и термостат?
Здравствуйте, подскажите кто знает.
В общем загорелся Check на панели приборов, заехал к дилеру чтобы посмотрели. Дилер сказал термостат надо менять.
Вроде машинка греется нормально в салоне тепло температура ОЖ по приборки в районе 80, как термостат с Check связан?
Термостат стоит 11800р. + диагностика 4000р.
vin и номер ошибки в студию!
без кода ошибки говорить увы не о чем...
Валера512
