Загорелся чек + постоянно работает вентилятор охл. двигателя
Arkruchinin
Добрый день.
Купил Mercedes C 180 (1,8л. 156 л.с., пробез 110 000 км.)
Поехал из Москвы в Нижний Новгород. Только выехал из Балашихи загорелся чек двигателя, испугался, развернулся и поехал в сервис на диагностику. Там сказали что я залил плохого бензина и чек загорелся именно из за этого. С утра чек пропал и я решил со второй попытки поехать в Нижний Новгород. Заправил полный бак 95 на Лукойле, доехал до Нижнего на одном дыхании, паркуюсь, выхожу из машины, ставлю на сигнализацию, а вентилятор не отключается. Я подумал, ну может быть так надо и ушел спать. На утро завожу машину и вместе с двигателем запускается вентилятор и работает на всю катушку + загорается чек. Вентилятор работает постоянно, ехал обратно до Москвы, работал все 400 км. чек так же горит.
Подскажите, было ли у кого нибудь нечто подобное?
Крымчанин
Дизельный Два
было
Давай код чека.У меня тоже такое было и бывает.может и я вылечу).
Друг,нужны коды.Может быть копеечный датчик,а может что посерьезней.Ты ж не будешь здесь по гаданию,все менять.
Посмотри антифриз.Датчик температуры двигателя.Может провод слетел или перетерся.Хз.че он так включается.Когда так молотит-что-то сломалось.Ибо комп видит проблему хорошую.
Arkruchinin
Спасибо за ответ, постараюсь выяснить сегодня в автосервисе.
Пиши.Тоже интересно.
Arkruchinin
Вообщем история заключалась в крякнутом датчике температуры охл. жидкости. Замена датчика: датчик - 2780 руб. (оригинал), работа - 2000 руб. Вентилятор успокоился)
    46,7 КБ · Просмотры: 670
Отлично.Практически малой кровью.
Max Benz
