Закапиталил мотор - клапана упираются в поршень. Куда копать?
Rom4ik76
Волжский
День добрый , подскажите что сделал не то , закапиталил мотор установил новую гбц . Установил валы по метками с коленном , начинаешь поворачивать коленвал и на4 цилиндре клаппана упираются в поршень . Выступ поршня 0,5 . Куда копать ?
WDB9036621R798223​
что шлифовали? что точили?
Шлифануули плоскость блока поршня ремонт 88.05
Гбц новая восстановлена на заводе
сколько снимали с блока? и на каком заводе восстанавливали?
Не помню, щас попробую найти заказ наряд .отпишусь . Крестики на блоке присутствуют
Обработка плоскости бц -0.1
А что? Только в одном цилиндре поршень выступает на 0.5?
1 -050 ;2-054 ;3-055 ;4-050 мерил щюпами , на плоскость поршня положил штангель и про мерл .
Я не специалист, но как может поршень быть выше блока? Шатуны длинные?
Сам поршень на выступает , выступ имеют приливы находящиеся на 12 и 6 часов
В книге тоже написано за выступ поршня на стандартную прокладку 1,2 в допуске 0.3-0.62
откуда уверенность что клапана упираются? может поршень упирется?
Вмт стоит , при повороте коленвала открываются клапана выпускные они и упираютя . Градусов на 10-15
валы местами не перепутали?
Алексей15
