Заклинило двигатель
Александр 166 276 3.5л
Архангельск
Добрый день. На скоросте по трассе заморгал чек, повалил дым из выхлопной трубы. Остановился и тут же двигатель заглох. Открыл капот в районе поддона все в масле. Проверил уровень-середина. Попытался завести, стартер работает двигатель не проворачивает. Так же как и в ручную с ключа через шкиф. В итоге пока ехал на эвакуаторе масло вытекло до отметки минимум. Мерседес мл 300, 2014, 276, 3.5 литра. Кузов 166. Температура в этот момент была стандартная 95-100. Месяц назад делал обслуживание. Замена: фазовращатели, цепи по 2 шт., мойка радиатора, замена масла по пробегу. Пробег 124 тыс. Вроде как официалы сказали родной. Расхода масла от замены до замены не наблюдал. Подскажите пожалуйста
Архангельск
Новые подробности своими руками. Пока праздники
    998,2 КБ · Просмотры: 31
георгий 1973
Боюсь что да. Мое мнение, капиталить смысла нет, проще распил японский с малым пробегом.
Архангельск
При чем не могу найти в инете, что бы были проблемы с 276 (глобальные), что могло послужить причиной? Масло меняю вовремя. За уровнем слежу.
георгий 1973
Сам удивляюсь, может трещина была и без масла работал мотор. Тут хрен поймешь. У меня примерно было также на 272м. 120тыщ пробег, после раскоксовки начал троить и страшно дымить, вердикт задиры во всех цилиндрах, до этого масло от замены до замены, никаких симптомов не было. Оказывается 276 мотор тоже не подарок.
Архангельск
Для меня тоже удивление. Периодически смотрю на щуп, лампочку долить масло ни разу не видел
георгий 1973
В любом случае, съезди к мотористу, может сотворит чудо..
Крымчанин
Дизельный Два
гадать проблему без вскрытия бесполезно
SVTSV
Кемеровская область
раскоксовка компрессию смыла? или шлаком задрало?
георгий 1973
Видимо да. Трудно в это поверить, но факт остается фактом. До заливки это шняги двс работал идеально, масло от замены до замены. Попал на капиталку.
SVTSV
Кемеровская область
Alex.gerus
