Закрыть авто без активации системы сигнализации
Bel
Dobrogo vsem vremeni sutok. Podskazite, pozalujsta, kak zakritj mashinu bez aktivacii alarma. Na pervij vzgljad, vse prosto - tri dveri zakril iznutri , a voditelskuju snaruzi kljucem. No v etom slucae bagaznik ostaetsja otkritim. Dolzen bitj variant, nutrom cuju. Funkcija nuzna dlja perepravki na paromah, pri zakritii s breloka v kacku srabativaet signalizacija.Do etogo juzal Audi, na nei pri zakritii kljucem s voditelskoi storoni zapiralisj vse dveri vkljucaja bagaznik, seicas na MB W203 2006g. pri zapiranii kljucem voditelskoi dveri zapiraetsja tolko voditelskaja.
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Как на W203 не вспомню , но на W211 багажник тоже закрывается ключом .
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Неужели в 203м нет центрального замка?
1. Закрывать багажник ключём. Как выше сказано.
2. Проверить работу ЦЗ. Должен всё закрывать!
RespecterX9
сам по себе ЦЗ работает, а с ключа закрывает только водительскую - подтверждаю.
Bel
Spasibo , vsem kto otozvalisj, u bagaznika, pomoemu, net vozmoznosti kljucem zakrivatj.tak cto poka vopros ne zakrit :)
Crac66
C 200 К
Кнопкой на панели можно закрыть, водительскую открой нажми на кнопку все закроется кроме двери водителя, потом её с ключа закроешь, багажник тоже закроется, сам проверял, была необходимость.
RespecterX9
да, так сработает.
Но почему не сделать точно тоже самое с ключа - лично для меня вопрос неразрешимый )))
Johnsonnew
смею предложить следующий вариант. Устанавливаете закрытие/открытие только водительской двери (поднести ключ к инфракрасному датчику и нажимаете обе кнопки "открыть/закрыть", далее при активации системы на ключе мигнет красный светодиод) . Так вот после включения этой опции, закрываете машину , потом открываете (откроется соответственно только водительская дверь) после чего закрываете дверь механическим ключом.
Jev
W203 270CDi
A u menia pochemu to knopochka na panele stoit... mashinka s kriukom pod zadnim bamperom. Nazal pered zaritijem i datchik dvizenija deaktivirovan... vsio zakrilos', i signalizacija vkliuchena. Kak raz na parome i dovelos proverit'.
Jev
W203 270CDi
    27,8 КБ · Просмотры: 410
Assan707
