как закрыть стеклоподъемники W169
Пелевин
купил б/у ашку wdd 169 032 1j 101 314 ... при закрытии центрального замка не поднимаются стекла
подскажите, плиз, как установить автодоводчик стекол?
стоит только родная сигналка ... возможно это просто центральный замок, есть кнопка отключения при буксировке, без включенного зажигания стеклоподъемники не реагируют
стеклоподъемники вниз опускаются в двух режимах: частично и полностью ... кнопка вниз имеет два положения, а вот вверх стеклоподъемники поднимаются только частично ... нет режима поднять полностью
вот что выяснил по поиску:
1.по вину пробили ... нет ик канала, т.е. с ключа стеклоподъемники не закрываются
2. НОРМИРОВАНИЕ, т.е. адаптацию стеклоподъемников пробовал - не помогает: без удержания кнопки стеклоподъемники не поднимаются, но опускается
3.собственно вопрос остался: как добавить функцию доводчика? через CAN модуль или можно обойтись интерфейсом попроще?
заранее благодарен
TK1
Сервис мерседес
сперва обучить стеклоподъемники из салона ,поднять опустить стекла и держать в крайних положениях 3 сек ,затем закрыть машину и держать кнопку на брелке ,затем открыть и продолжать удерживать кнопку стекла поедут вниз и люк если есть или крыша
Hacbko
А 160 CDI W169
Можно по порядку. а то не все понял!
распишите пожалуйста в лс.
что как, и после чего ? :ny_sanki:
Hacbko
А 160 CDI W169
НУжна помочь ваша... прошел по вашему указанному пути, ничего не вышло! :icon_cry:
Hacbko
А 160 CDI W169
И так кому интересно будет научить своих железных коней закрывать за собой окна! Или за вредными пассажирами (особенно летом )
То читаем следующие стихотворения :icon_e_wink:
Для начала:
1) Проверяем водительскую ручку двери,на наличие Инфракрасного датчика.
если есть такое.... приступаем к учении
2) С начала нужно сделать параметризацыю стеклоподемников:
- Садимся в машину
- Ключ в положение 1
- Откраиваем окна до конца (я делал на передних двух)
- Попарно закрываем окна передние (то есть сразу зажал 2 кнопки и держал) пока окна не закроются
- Когда окна закрылись , еще некоторое время кнопку нужно удерживать. Важно попарно.
- Опускаем окна - окно, выходим из машины,направляем ключ в сторону личинки,и удерживаем кнопку закрытия
- С начала сработает центральный замок ,и через пару секунд закроется окно,зеркала и все остальное.
Также с открытием.
Или в движении авто ,нужно удерживать кнопку рециркуляции воздуха, окна откроются или закроются, или люк в крыше.
Так что бежим учим, пробуем, и Радуемся =)))
:ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki:
MK633ov
