Закусывает руль 814 мерс свестят ремни
denis709
ремень генератора натяни и все пройдет. сам с этим сталкивался. и насос гур менял,и фильтр в бачке чуть до шкворней не дошел,вот как-то так.
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Недавно встретился с такой проблемой.Заменил масло в гуре и разобрал на пердуне клапан,который регулирует давление при котором сбрасывается воздух. Там мембрана стояла криво,поставил правильно и настроил чтобы на 8 атмосферах скидывало. Ато у меня до этого почти до 10 атмосфер накачивал компрессор.Теперь все норм.
АвтоЛюб
Тоже ремни свистят до срабатывания пердуна.Ремни менял, но свист стал сильнее. Ставил эти Contitech AVX13X1025. А если поднял кабину, на заведённом моторе, смотришь на шкив компрессора и он временами притормаживает, кратковременно (на 1сек.) останавливается? При снятых ремнях, шкив проварачивается от руки, так чтобы закусило не закусывает (компрессор воздух качает по факту при работе двигателя). Обороты двигателю прибавишь свист исчезает. Ремни гены пробовал тоже подтягивал, отпускал не помогло. Такая хрень только на холостом ходу и до срабатывания пердуна. Что за хрень? Кто победил этот свист?
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
У меня точно такая же проблема. Ребята подсказали поменять шкив компрессора, но пока времени нет на это. Что думаете по этому поводу?
АвтоЛюб
Надо пробовать! Я думаю что проблема в насосе ГУРа (уставший уже), производительность мала на холостых.
Михаил17
грузоперевозки,
Надо менять шкив компрессора,его уже проточило от времени и на холостых нагрузка на него больше вот и свист,а как накачает нагрузка меньше.
АвтоЛюб
Спасибо Миш! Да, надо будет попробовать шкив переставить!
цса
WDB61941415322736
Подскажите,должен ли воздух идти обратно в нагнетающую трубку компрессора.При полной накачке воздуха в рессирверах откручиваю трубку от компрессора и из нее идет воздух .Должно ли так быть?
АвтоЛюб
Токарь посоветовал шкив поправить. Время будет сниму шкив, попробуем в токарке!
Rosta 817L
Не должен,на трубе от компресора перед влагооделителем где подключается шланг подачки там клапан стоит он непускает воздух назад.
Богдан185
Жидкость должна быть по уровню на щупе,а когда бурлит или пенится это уже и есть проблема,а так все должно быть тихо.
Здравствуйте. Друг скажи пожалуйста у меня гур пропал, бочёк открываю там фонтан, руль очень тугой даже на поднятой машине, ремень свистит, он один... ещё сегодня столкнулся с тем что не мог снять ремень компрессора, натяжителя нет...? кто знает как?
Rosta 817L
С одним ремнем не будет, будет буксовать,и натяжитель должен быть,у тебя скорее всего какой-то колхоз, короткий ремень со шкива помпы сразу на компрессор мимо шкива натяжителя.
LK 814
Здравствуйте . У меня тоже пищали ремни, пока не сработает разгрузка че только не делал,масло менял ремни, пока в дороге не заклинил компрессор порвало ремни, причина в разгрузке есть сетка ее забило нагаром от компрессора. итог: новые кольца и прокладки на компрессор. потому что выдавило, новая разгрузка...Теперь все в порядке,даже при полной загрузке. руль легко!
Мерседосович
Чё то не понял про какую разгрузку ты написал. На компрессоре штоль?! :icon_e_confused: Ткни мордой лица?:wall:
Мерседосович
LK 814
А как к ней подобраться у меня тоже засвистел хочу ремни поменять за одно тоже сеточку эту гляну?
Откручиваешь трубку подачи воздуха на разгрузке. Всё вынимаешь её и чистишь если она есть. У меня в новой разгрузки её не было я поставил с старой разгрузки.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Добрый день. Где находится эта сетка можете фотку выложить?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
mvv-1965
