Замена 9г коробки (взаимозаменяемость?)
Danone
w212
Tallinn
Здравствуйте! Прикупил машинку w212 е220 рестайл на 9g-tronic. WDD2120011B263921 Коробка сильно лупит на переключениях вверх 1-2. 2-3 скоростях. Адаптация обучение Xentry помогает на километров 100. Дальше опять начинает дергать сильнее и сильнее. Продавец ничего толкового обьяснить не смог, явно не договаривал чего-то. Машина была куплена мною на треть дешевле рынка с расчетом что коробас больше мертв чем живой.
Ошибки были по коробке в момент покупки:
p073000, p073100, p073200, p073300, p07b571, p07e400, p060c00.
после обновления прошивки на коробку передач и стирания ошибок проехал 600км, ошибок по коробке нет.
В итоге у нас никто особо не хочет лезть в 9г коробку. Все предпологаемые цены по попыткам что либо починить но не факт что дело в этом 1500-2500евро ( Эстония ). В итоге думаю ставить коробку с донора.
Теперь главный вопрос:
У меня коробка 72501400 108126
Донорская 72501400 180517 ( от SLK)
Встанет ли она как родная?
Крымчанин
Дизельный Два
коробка то пойдет но мозг надо свой ставить
смысл торопится менять коробас без нормальной диагностики
Danone
w212
Tallinn
Диагносты в центре дают 50 процентов это замена управляющей платы 1100 Евро, или гидроплаты 1600 евро. А если не угадали то перебор механической части 2600 евро. Донорская коробка + масло+ фильтр+прописать 1100. и нафиг со старой коробкой в ромашку играть?
Danone
w212
Tallinn
72501400 180517 а можно ли по коробке узнать вин код автомобиля куда она на заводе была установлена?
Крымчанин
Дизельный Два
Danone
w212
Tallinn
Продолжение истории. Поменял коробку передач, от донора было установлено все кроме платы управления (мозгов). Коробка уже стояла с разбора с неправильным номером 725.015 от w222(222.270). На бублике надпись GLC 2.2d. Видимо коробка с мозгами дружить не хотела, и после адаптации ее хватало на 100км и дальше она начинала глючить. Теперь стоит нужная коробка, как и должна быть с завода.
Цена ремонта 1150 евро ( коробка всборе, новый орига поддон, масло, сальник под бублик, и работа)
Второй день, полет нормальный. Продолжаю вести наблюдение.
Kayman036
