Замена агрегатного ремня
alexeyromanov89
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размер ключа для снятия(ослабления) ролика натяжения агрегатного ремня(на рисунке под номером 1)
и есть ли аналоги ключа для ослабления этого ролика.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Добрый день Видел вашу тему по поводу замены агрегатного ремня и ключа для замены, натяжения и снятия. Никто так и не отвечает. Мне нужно менять и хотел спросить у вас , сами меняли? Получилось ? Что нужно и как делать? Буду очень благодарен за помощь .
Да менял сам. Никакой ключ не нужен. Просто подомкрачиваешь двигатель, потом откручиваешь левую опору двигателя, двигатель поднимаешь домкратом, затем берешь биту торкс(номер не помню) и ослабляешь ремень
А как его обратно натягивать? Что еще нужно разобрать? Никогда на этой машине не делал вот и готовлюсь что бы без сюрпризов. Можно немного подробнее?
Также оттягиваешь ролик и накидываешь ремень. Там вроеде ничего большеьне нужно разбирать, но дедлал давно, уже не помню. Сюрпризов не должно быть, главное чтобы был инструмент. В идеале подъемник. На биту торкс вроде накидывал ключ обычный, гаечный. Так как головка и трещетка там не пролазит . Смотри чтобы при подъеме движка не натянулись провода итшланги. Но поднять придется хорошенько. Там увидишь. Ничего сложного
Благодарю вас
Сделал.заменил ролики и ремень. Работы на два часа. Сложного нет ничего. Спрашивал уОД, говорит что работы на часа четыре, наверное по немецкой технологии. Да и ценник какой-то безумный.
Jfslsnrtv
