Замена аккумулятора w205
bav0363
Нижний Новогород
Добрый день, выложите, пожалуйста, мануал по замене основного аккумулятора.
WDD2050401R006396
Пробег: 225 000 км
старый снял новый поставил, в диагностике сделал сброс.
Изучайте первоисточник .
Спасибо!
Может знаете, если меняю на точно такие же характеристики АКБ, можно не прописывать?
п. 13 "Подтвердить замену элемента питания в блоке управления SAM в пункте меню "Активация""
а для чего вот эта штука под капотом?
Спасибо!
Для подключения пускового АКБ при просадке основного
и не только..
также для поддержания питания при контрольно-диагностических работах, для зарядки акб от зарядного устройства
Спасибо!
дело не в заводских характеристиках акб, после подтверждения замены акб изменяются зарядные характеристики
А если снять на сутки для зарядки потом при установке не возникнут подводные камни? Никаких ошибок не выскочит или тому подобное? Только нужно будет подтверждение? Где можно почитать про это подтверждение, что и как?
Я на 203 ,204 ни разу ниче не прописывал.Менял АкБ и все.Все живы).
Да конечно можно и так . Ни кто не умрёт . И вообще есть мнение и не только моё что нас православных татар постоянно обманывают и вводят в заблуждение всякими процедурами по фен-шую . НО 203 и 204 это не 205 . Так что лучше сделать как положено .
Arseeen
