Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Замена масла в АКПП 60-80, кто то жмёт на 50. Но в целом первый интервал в самый раз. От замены масла, хуже не будет точно. А пройдут ли пенки или нет, узнаете после замены. В целом АКПП надёжное. Вылетают платы, из-за перегрева и грязного масла. Как вариант, в идеале после полной смены масла скинуть адаптации. Чтобы АКПП заново обучилась. Ну и конечно проверить на новое ПО.Здраствуйте,подскажите пожалуйста,машина sklas 2007 года,мотор 5,5,масло коробки не менялось,пробег 95000,начала немного с 1 по 2 немного дергать,может быть из-за этого???если поменяю нормальзуеться ?
Привет) При вашем пробеге уже можно было и второй раз заменить масло в АКПП. И пинки из-за продуктов износа в масле и загрязнения гидроблока АКПП- это все от экономии, но выходит дороже!!Здраствуйте,подскажите пожалуйста,машина sklas 2007 года,мотор 5,5,масло коробки не менялось,пробег 95000,начала немного с 1 по 2 немного дергать,может быть из-за этого???если поменяю нормальзуеться ?
