замена АКПП на МКПП
nsgdima
Ну вы не путайте скорповую ELDу с 2.9 и мерсовскую коробку.
erik06
Здравствуйте!!!! у меня C124 E220 1994 года рождения)))проблема такая.... полетела автоматическая коробка передач, заменил на механическую, заменил редуктор с 3.07 на 3.67 и все нормально, но.... машина не видит что она едет и срабатывает ограничитель оборотов на ходу, то есть вырубает на 4200-4300 оборотов, не доходит до нормальных 6500 об/мин при обгоне на третьей передаче очень опасно! есть ли разница в ЭБУ АКПП и МКПП так как у этих машин нет отдельного блока на коробку передач! помогите пожалуйста, я уже замучился с ней и никто не может помочь!! заранее спасибо!!!!
Владимырович
W124 300TD
WDB1241331C106048
Hyundai Motor Manufacturing Russia
Всем привет! Решил поменять автомат на механику, вопрос, какие коробки подойдут на 300TD? Маховики все одинаковые или нужен именно от 300го? Болты крепления маховика новые ставить или подойдут старые? Где то слышал, что автомат длиннее механики и нужно кардан тоже менять....
Буду признателен за ответы. Сам нахожусь в Питере, если у кого есть детали для замены, буду рад сотрудничать)!
ytka
надо маховик, педальный узел, мкпп с тягами и механизмом выбора передач ,ну и сцепление с гидроприводом и цилиндрами сцепления, бачек, все это мона взять на разборке. мозги и кардан остаются прежние. машина с мкпп будет ехать лучше и поэкономичнее
Владимырович
W124 300TD
WDB1241331C106048
Да, это все понятно! Меня интересуют те вопросы которые описаны выше, также про крепление коробок, они одинаковые или нужно другое крепление?
Владимырович
W124 300TD
WDB1241331C106048
Неужели ни кто самостоятельно не занимался заменой коробки???(((
Gttggtr
