Замена Audio20 на Command
Razboinichek
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли заменить Audio20 на Command в E280 W211?
Вот думаю взять command, геморно ли менять (если самому) будут ли какие-то проблемы.
VIN wdb2110541b194706
Спасибо
Можно активировать бордачок..Для этого нужно поставить в шину спец. фильтр для показа тв в движении и тогда будет работать и бордачок, но это стоит порядка 150$
а можно заглянуть в глубь проблемы, если это не "военная тайна"?
...проблема в изменении сигнала передачи данных по CAN шине...
+100...совершенно верно, специально для 211-ых дорестайлов, какие-то умельцы собрали фильтр CAN сигнала...
А по конкретнее- где найти умельцев, можно-ли поставить в Питере? Кстати у меня машина рестайл первых выпусков(конца 2006 года), а ящик сдвижной. ИМХО лучше чем заглушка
Сегодня случайно обнаружил что чейнджер на 6 дисков играет компьютерные диски с MP3. Но мысль замены стандартной радиолы с просто CD не пропала.
Когда то стоял аудио20 заменил на ntg 1 теперь хочу ntg2.5 будет ли работать телефон в подлокотнике и сд ченжер если нет поможет ли установка Кан фильтра
pavel2008dp
