Замена Audio20 на Command
Razboinichek
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли заменить Audio20 на Command в E280 W211?
Вот думаю взять command, геморно ли менять (если самому) будут ли какие-то проблемы.
VIN wdb2110541b194706
Спасибо
Johnsonnew
Здравствуйте!
Спасибо
Смотря какой команд хотите поставить, но в вашем случае и в том и в том достаточно сложно...
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Johnsonnew: можно и мне спросить: а у меня будут проблемы с переделкой на комманд? Заранее спасибо и с наступающим НГ!
ЗЫ: стоит доп. блютуз адаптер
Johnsonnew
Смотря что считать проблемами....И смотря какой comand.
Поставить можно, но не просто!
Взаимно, с наступающим!
Razboinichek
Разжуйте пожалуйста на примере Command NTG1
В чем сложности (установка, разъемы, и.т.д...)
Johnsonnew
К самому команду нужно еще навигационный блок, все это нужно закольцевать, + разъемы + антенна gps + программирование.
Для разжовывания штудируйте эл. и опт. схемы в WIS.
sash290td
домосед
Спасибо! Ранее я вычитал, что мне подойдет НТГ2.5, который можно приобрести вместе с gps антенной и все встанет ОК (блютуз адаптер уже стоит), и мой главный сомнений - правда ли это и можно думать о покупке и легкой установке?
И последний вопрос: есть ли спецы по этому вопросу в Челябе (кроме дилера)?
ЕЩЕ РАЗ С НАСТУПАЮЩИМ !!!
Johnsonnew
Ntg2.5 поставить можно, но это не так просто.
По челябинску не знаю... Приезжайте в МСК ))
Здравствуйте!
Спасибо
Если тупо поменять Audio20 на Command нет никаких проблем.Нужно перепиновать разъём.А дальше зависит какой функционал от Команда хотите.
У Вас стоит Audio20,так что установка будет лёгкой,Ваш блютуз адаптер уже не пригодится.Но Старуху под рукой надо иметь.
Johnsonnew
Андрюх, а звук откуда будет?
Надо еще все с усилителя тянуть вперед и как ты помнишь все блоки из кольца исключить чтобы потом глюки не вылезали...
На Audio20 усилитель встроенный и все динамики уже у головы (только подключены "раком" по отношению к Команду и CAN не в том месте)поэтому надо просто перепиновать разъём и в случае NTG2.5 програмнуть на работу с внутренним усилителем.На 211 кольцо можно не трогать.
С Наступающим,Вань!!!!
Johnsonnew
Андрюх, и тебя так же с наступающим!!!
Соглашусь с тобой, но по отношению к участникам темы, а вообще зачастую аудио20 идет с AGW ( как пример WDB2110651A140455).
    142,4 КБ · Просмотры: 381
Ну так речь идёт о конкретных машинах.Поэтому всегда нужен ВИН.
Johnsonnew
Точно.
Подведя итог:
Ntg2.5 ставить проще, но дороже
Ntg1 ставить сложнее, но дешевле
Это касается двух участников темы.
snowball_85
Добрый день. На автомобиль WDB2110161A338475 был установлен COMAND NTG 2,5. После установки сам COMAND работает отлично, управление на руле - все ок! Но перестал работать механизм поднятия панельки, которая находится под COMAND-ом, кнопки аварийки, открывания/закрывания замков, складывание подголовников, подсветка - все работает нормально, не работает только кнопка поднятия/опускания самой панельки. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить? Спасибо.
Johnsonnew
Так и должно быть. После установки NTG2.5 функция открывания не доступна.
snowball_85
то есть в 211 в которых стоит NTG 2,5 с завода бардачек/CD-чейнджер не открывается? или ее (эту функцию) теперь как то активировать надо? поясните пожалуйста.
Johnsonnew
для всех дорестайлов, кому поставили или поставят comand ntg2.5, бардачок под командом более открываться не будет. И никак этого не исправить!
snowball_85
а можно заглянуть в глубь проблемы, если это не "военная тайна"?
Георгиевич...
