Доброго времени суток, гуру форума, Старый блок управления парктрониками скоропастижно скончался. На разборке нашел такой-же самый A221 540 66 45. Поставил его вместо старого и ... И ничего. Подумал, что блок управления не рабочий. Подключил стар диагностику. Блок работает, на связь выходит. Проверил ошибки. А ошибок 3 (активные):
1. 9009 - B8/3 (ультразвуковой датчик PTS передний левый внутренний): Неисправен датчик.
2. 9005 - B8/2 (ультразвуковой датчик PTS передний левый средний): Неисправен датчик.
3. 9081 - Самодиагностика предупредительных указателей: Задний
Далее информация из блока управления:
Электропитание:
002 - Напряжение питания PTS: 14.1 V
003 - Напряжение питания EZS: 14.3 V
004 - Напряжение датчиков: 8.3 V
005 - Напряжение предупредительных указателей: 13.5 V
Состояние системы:
021 - Неподвижное состояние а/м опознано через стояночный тормоз и счетчик импульсов колеса: НЕТ
012 - Система Parktronic: Вкл
001 - Скорость: 0 км/ч
006 - Положение рычага селектора КП: N
Бампер передний:
080 - B8/1 (ультразвуковой датчик PTS передний левый наружный): 255 см.
081 - B8/2 (ультразвуковой датчик PTS передний левый средний): 255 см.
082 - B8/3 (ультразвуковой датчик PTS передний левый внутренний): 255 см.
083 - B8/4 (ультразвуковой датчик PTS передний правый внутренний): 255 см.
084 - B8/5 (ультразвуковой датчик PTS передний правый средний): 255 см.
085 - B8/6 (ультразвуковой датчик PTS передний правый наружный): 255 см.
Бампер задний:
086 - B8/7 (ультразвуковой датчик PTS задний правый наружный): 255 см.
087 - B8/8 (ультразвуковой датчик PTS задний правый внутренний): 255 см.
088 - B8/9 (ультразвуковой датчик PTS задний левый наружный): 255 см.
089 - B8/10 (ультразвуковой датчик PTS задний левый внутренний): 255 см.
Активация: Предупредительные указатели/Предупредительный зумер:
При активации загорается индикация заднего парктроника. Но на переднем дисплее комбинации приборов шкала не появляется. Звука никакого нет. Хотя при старте двигателя на дисплее загорается шкала с 2 красными полсоками и писк зумера. Спустя ~5 сек. парктроник отрубается. По тестам, если я понял правильно, датчики исправны, но вот ошибки по датчикам есть. Нужно ли его программировать? Или кодировать? Хотя с кодировкой не все понятно, что кодировать, т.к. там только частота парктроника и громкость звука сигнала ставиться. Ах да, и размер номерного знака.
Или же датчики\новый эбу поб замену? Спасибо
Электропитание:
Состояние системы:
Бампер передний:
Бампер задний:
