Замена блока розжига фары
Владимир W 212
MB W 212
Всем привет! Мой WIN :WDD2120871A212692
У меня возникла небольшая проблема. Не работал адаптивный свет и дальний свет в передней левой фаре. Когда разобрали фару, как оказалось блока розжига ксенона там не оказалось, а были скрутки проводов в самой фаре и китайский блок розжига.
Заказал на экзисте блок заменитель HELLA 5DC 009 060-211 (С устройством управления для адаптивной фары (AFS)) отдал сервисмэнам.
Поставили этот блок и итог:
1) горит ближний свет, дальнего как не было так и нет(на левой фаре).
2) не двигается линза на фаре при запуске двигателя.
3) ошибки на приборке нет, и по компу у сервисменов ошибки тоже нет.
Мое мнение:
Либо криворукие сервисмены не смогли перекрутить все правильно, либо нужно блок прописывать или кодировать. Кто что посоветует?
кодировать обязательно
Elvis1
