замена цепи грм
sirvladimir
Mercedes C klasse 320cdi
W203 OM642 V6 2006
Всем доброго дня, у меня такой вопрос к знатокам:
когда? и нужно-ли менять цепь грм на 320cdi ом642 V6?
на моем на данный момент, пробег состовляет 208000км
спасибо заранее
боб54
ML 270CDI 2003г.
Тоже подпишусь под темой. ML-270 CDI когда менять, как менять, натяжитель тоже менять.
На холостом ходе на горячую, слышен слабый лязг цепи.
Kill001
Когда менять? На 2.7 не раньше 250 тыс.км. Далее смотреть по ошибке согласования фаз (датчик распредвала и коленвала) и/или на звук. Цепь имеет звук, похожий на работу насоса гур, только звонче и с характерным перекатом (как-бы перекат повторяется в момент захода цепи на очередной круг,т.е. в момент ее прослабления) слышно особенно в метрах 5-10 от машины.
Гидронатяжитель старый менять однозначно, может подклинивать.
На 320 - менять не ранее 160 - 180 тыс пробега (редкие, очень редкие случаи 80-120 - пробки, машины-членовозы). Далее все то же самое.
боб54
ML 270CDI 2003г.
Вроде пробег реальный 180км. (хотя стал сомневаться). А лязг и впрямь на ГУР похож только в районе вакуум насоса, но не постоянно, то есть то нет.
Kill001
Она родимая. Может натяжитель подклинивать или масло жидковато или мало ездите на повышенных оборотах и маслянные каналы подзабиты ( обычно когда машина много стоит и часто работает на холостых)... как вариант.
piton72
WDB2110081B052477
море
А при запуске холодного двигателя, провисшая цепь может издавать кратковременный "тук-тук" звук ?
боб54
ML 270CDI 2003г.
Судя по тому, что лязг слышен на горячую (от 30гр.), то давление масло маловато.
Kill001
Может и натяжитель барахлить. У меня на 111 моторе (хоть и бензин, но принцип тот-же) на прогретую лязгает (но это зимой, когда машина стоит в гараже и изредка прогревается. Как выйдешь, проедешь, так все проходит.
боб54
ML 270CDI 2003г.
У меня если так выразится, звук похож на "лязг-лязг", и то на тёплом двигателем.
Кстати поменял стиль вождения, газ в пол, обороты под 3000-3500, и цепи на следующий день пока не слышу.
Kill001
Гут. Главное не перестараться. Если цепь все же изношена, то в резко переходных режимах и порвать можно. Газ в пол, но плавно... как-то так.
боб54
ML 270CDI 2003г.
Нет ну это я образна "газ в пол". А где давление масло мерится?
Kill001
Наверное нигде... :D бюргеры считают свой насос маслянный и клапана (маслянные в корпусе филтра) вечными. Просто они не знают, что в России их машины ездят дольше, чем позволяет их расчетный ресурс, даже с тройны:icon_e_smile:м запасом!
Kill001
Так и есть. А это в нормально? раньше не было.
Ну... все посторонние звуки - это не нормально, но вопрос в том, на сколько. Это может быть начало конца... натяжителя, цепи, или компенсаторы клапанов так тоже могут стучать... главное в том, чтобы на горячую не было посторонних звуков и на холодную не тарабанило больше 20-30 секунд. У меня все машины стучат на холодную после 2-3 дня простоя. На двух машинах я менял и цепь и натяжитель и стук именно цепи на холодную есть, но проехал я уже на одной 40тыс.км, на другой 30. А на третьей ничего не менял и проехал 15тыс. Все в норме, полет нормальный. Как говорится: не мешай машине ездить!
mitriniuc
MB W210 2.2 Diesel ОМ604
WDB2100041A026044
Эксперт - Криминалист
Подпишусь и я под темой.
Вопрос таков: что на горячую что на холодную слышен шелест, металлический в р-не цепи.
Как определить что именно это цепь или что либо другое?
Буду благодарен за помощь!
Побег родной, 270000km
Kill001
Так и не ответить сразу. Попробуйте записать аудио и выложить... послушаем... может чего получится понять...
mitriniuc
WDB2100041A026044
обязательно сегодня сделаю
вот моя тема по поводу мотора
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=71726
там есть записи с под капота, с салона и с улицы
мож услшете чего на записях
и еще есть звук, я там его описал, с салона четко слышно его
saerikman
самый удобный способ проверить давление на V6 через турбо-компресор там есть с верху есть пробка куда можно в крутить датчик
willy_willy
