Замена цепи help help help!!!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброго времени суток! Парни, собираемся поменять цепь ГРМ на 104 моторчике. Просмотрел faq, ничего не нашел :?: Подскажите плиз, что понадобится кроме прокладки клапанной крышки и т.д. и т.п!!! :?
P.S. Зарание благодарю!!!
AleX-Trail
GLK 220
Обрати внимание на закрытие замка на новой цепи. По документации он закрывается с помощью специнструмента.
Навскидку я бы рекомендовал заменить два сальника на натяжителе цепи. Если нужны номера укажи VIN и напиши вопрос в соответствующий форум.
buka
А зачем ее вообще менять?
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Есть подозрение что она вытянулась, датчик колена и распреда показывает ошибку, меняли оба, без изминений. будем менять цепь, будет видно. Авто совсем не едет, не знаем что и думать
Кукурузо
Е280 124
Эээээ нееее, батенька!!! Ктож так делает то??? Если датчик коленчатого вала и датчик положения распределительного вала выдают ошибку, это совершенно не означает что растянулась цепь! Цепь проверяется по меткам! Вот с этого и начни! А по поводу растяжения могу тебе сказать что если это так, то она хлабыстать должна у тебя мама негорюй и слышно будет сразу!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
при запуске мотора так и есть -хлабыстает- :) , цепь пока не трогаем, есть подозрения что не в ней дело, раньше казалось что авто сильно реагирует на погоду, мол чем холоднее, тем лучше едет, сейчас не изависимо от погоды, хочу еду, хочу нет. Все мозги выклювала, че ей надо хрен поймешь :evil:
Кукурузо
Е280 124
Проверь механизм натяжения, затем метки. По результатам сделай выводы, может элементарно натяжитель крякнулся. Будешь так ездить обязательно проскочит цепь и клапана к поршням прижмешь :mrgreen: :!: .
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Как проверить механизм натяжения??? :?:
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Кукурузо
Е280 124
Вернее всего снять клапанную крышку. Цепь видно и прямо монтажкой или длинной отверткой проверить натянута или нет. А можно колено подергать воротком, сразу будет видно если распредвал за ним "не успевает". Натяжитель там по моему плунжерный, точно не помню, они из строя не выходят никогда.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Благодарю, будем пробовать))
слк209с
