Замена цепи и шестерёнок на 102.924
  • Автор темы Автор темы Roman_71
Roman_71
Всем здравствуйте!
Помогите советом, кто что знает!
Собираюсь менять цепь, три шестерни(распредвала,коленвала и шестерню промежуточного вала), натяжную планку.
Цепь однорядная.
интересуют следующие вопросы:
1) Какие запчасти лучше купить? Ведь оригинальные - это запчасти от разных производителей, изготовленные по заказу Mercedes и упакованные в фирменные коробки. Наверняка производители выпускают такие же качественные детали под своим именем. Тогда зачем переплачивать? Может у кого то есть опыт конкретно на счет цепей и звездочек?
2) Цепи все продаются разомкнутые или бывают уже готовые, скрепленные(замкнутые)?
Как тогда её скреплять? Клепать? Для этого нужен специальный инструмент?
3) Может у кого есть подробное описание этой работы(из книг или какие фотоотчеты владельцев мерседесов с такими моторами)? Поделитесь, пожалуйста.
ая менял цепь и звезду распредвала. она самая хрупкая и чаще изнашивается чем две другие. это сделать просто. чтоб снять пром звезду надо разбирать переднюю крышку двигателя снять трамблер и нужен сьемник чтоб быдернуть эту пром вал-звезду. а чтоб снять звезду коленвала надо еще снять маслонасос а чтоб снять маслонасос надо снять поддон а чтоб снять поддон надо отсоединить штаны поддомкратить мотор снять передн колеса снять стабилизатор....и опять же нужен сьемник подумай надо ли это. поменяй цепь и верх звезду надо снять тока клап крышку и натяжитель цепи потребуется маленькая углошлифмашинка чтоб стачить наклеп в пальчике цепи и маленькая наковаленка чтоб расклепать на новой макс полтора часа
Купил новую цепь(заказывал в exist.ru оригинал - 3187 рублей. Пришла Ивис с замком под расклепку)
Снял клапанную крышку.
Растяжение цепи - 6 градусов. ( феби с разборным замком)
Верхняя шестерня - на глаз без износа.
Натяжной башмак сильно изношен( сточилась не только накладка, но и немного сам башмак. Как его менять?решил снимать переднюю крышку, заодно увижу что с остальными звездочками.
башмак энтот он в виде полумесяца и одним краем зафиксирован палцем через крышку него и в блок так что двигается натяжителем можна в принципе попробовать его поменять не снимая передн крышку. если будешь резбирать по полной мона поменять еще вдобавок передн сальник коленвала и ремкомплект маслонасоса улучшется давл масла
Кто нибудь снимал переднюю крышку на 102 движках???
Она же под головку заходит, это что получается надо головку снимать, а потом крышку?
И еще вопрос! Кто нибудь покупал оригинальные звездочки? Какая фирма производит для Mercedes? А то один промежуточный вал со звездочкой стоит 13630руб - дороговато. Хочу купить того же производителя что и на конвейер поставляет. Ведь дешевле намного будет.
да не парься ты со звездочками энтими они сднланы из легированной стали и ничего им не будет я видел убитые напрочь коленвалы а звездочки грм на них отличные да крышка передняя заходит под головку но ее мона вынуть не снимая гбц там в передней части вроде 3болта на м8 или10 крышку вынешь а обратно на герметик в этом месте она держит тока масло самотеком с привода цепи грм давления газов нет
пром вал-звезда феби 88доллароф за 13тр на разборе мона взять целый 102й мотор
krakazyabra
