Замена цепи на m272
nitrogen
E350 4matic
Хочу поменять цепь и все, что этому сопутствует. Пробег 140 тыс.
W211 E350 4 matic 2007 г.в.
WDB2110871B138440
Сделать все хочу на совесть.
Проконсультируйте по запчастям которые для этого необходимы. Мне сделали расчет одни "специалисты". Но хотелось бы проконсультироваться с сообществом.
Вот что мне насчитали:
Герметик 0,5 шт.
Заглушка р/вала 1 шт. 575 руб.
Заглушка р/вала 2 шт. 300 руб.
Цепь ГРМ основная 1 шт. 14990 руб.
Натяжитель цепи 1 шт. 10150 руб.
Электромагнитные клапаны 4 шт. 2125 руб.
Прокладка кормпуса масляного фильтра 1 шт.
Уплотнение термостата 1 шт. 300 руб.
Инкриментный диск выпускного вала 1 шт. 675 руб.
Инкриментный диск впускного вала 1 шт. 675 руб.
Деталь маслоотделителя 1 шт. 1750 руб.
Деталь маслоотделителя 1 шт. 3850 руб.
Вопросы:
1. Верен ли список? Может что то еще добавить, что лучше поменять "заодно"
2. Что такое "Деталь маслоотделителя" в двух экзеплярах. Можно ее артикул?
Кто занком с технологией и у кого есть WIS. Проконсультируйте
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
у меня замена цепи прошла намного проще , зацепили новую к старой, прокрутили , удалили старую цепь, скрепили новую, установили новый натяжитель, магниты меняют на новые, если установлены старого образца, импульсные диски менять незачем было ) ... заглушки текли и у меня поэтому были заменены тоже. а герметик сервисмены покупают сами ))) обычно ... ))))
Крымчанин
Дизельный Два
а звезды типа не изнашиваются ??
nitrogen
E350 4matic
Изнашиваются но на пробеге 150 их менять думаю рано.
По номеру двигателя - звезда балансира из нового материала
Крымчанин
Дизельный Два
тоесть за 150 тыщь они не износились ??
вот 132000 пробега
nitrogen
E350 4matic
Так или иначе звезды менять это сложно и дорого. Чтобы поменять наприме звезду балансира нужно двигатель вынимать.
Слишком сложная процедура.
Кто подскажет что такое:
У кого есть WIS гляньте пожалуйста процедуру замены цепи.
Что рекомендует менять производитель при этой процедуре.
nitrogen
E350 4matic
A2720160134
A2720100631
Это две детали "маслоотделителя"
При замене цепи нужно ли их менять?
vladcorp
