Замена цепи
n.lapin
W166 ML350
Добрый день, подскажите пожалуйста, на каком пробеге необходимо производить замену цепи на M276?
На данный момент пробег 85, когда начинать заморачиваться данным вопросом?
Johnsonnew
когда греметь начнет,
А так в РФ все зависит от эксплуатации и содержания, кто-то меняет на 90 т.км кто-то на 250т.км.
Крымчанин
Дизельный Два
некоторые и раньше отрывают
пока лидер CLS на 48650 оторвал
2MBLER
Приветствую! w212 e350 m276 2011 появилась проблема с звуком при старте, звук ближе к тарахтению 2-3 сек. На приборке выскакивал чек 3-5 раз (положение распредвала...) как сказали ошибка по правой голове, масло раз в 8000 только оригинал. Проблема вышла при 100000 пробега. На данный момент после замены масла фильтров и свечей ошибка не появляется, звук пропал... Ездить страшновато...Точного ответа никто не дал, говорят о замене цепи + звезды в одной голове или в обоих + есть мнение что это натяжители + цепь не больше и масло лить 5w207.... Готовлюсь к вскрытию, вопрос к финансовой подготовленности ????
Alexvik21
