замена Comand на 2DIN ML320
pro_bell
Приветствую. Перерыл всю ветку, но не увидел информации по замене штатного Команда на голову 2ДИН. Вопрос следующий, насколько это сложно? И как узнать модель Команда (без выимки из панели)? WIN WDC1631541A338905 Спасибо.
Ничего сложного. Покупаете рамку для 2 din магнитолы у каждого производителя есть свои установочные комплекты к примеру посмотрите по ссылке
viewtopic.php?f=115&t=6458
после чего спокойно устанавливаете магнитолу на место бесполезного команда.
эм...про рамку не совсем понятно, зачем она? магнитола 2 дин, со своей рамкой, а разъемы там (ЕВРО)?
Разъемы свои в колодке Мерседесовской, придеться их выковыривать и переделывать под магнитолу. А рамка нужна, т.к. команд намного шире чем 2-х диновая магнитола, снимите его и все сразу поймете.
спасибо, попробуем расковырять...а в моем команде усилитель встроенный? как бы узнать?
Кода 910 у вас нет по ВИН - значит усилитель у вас встроенный в команд.
замечательно, одной проблемой меньше, спасибо.
а разъемы в Команде 2,0 стандартные (ЕВРО) =)
На самом деле рамка не нужна, если ставится 2din магнитола, которая идет со своей рамкой, то подходит без проблем, проделывалось не один раз.
vilpes
