замена датчика температуры испарителя
Вадим е240
Ребята подскажите, кто сам менял этот датчик A 210 830 07 72. По городу поездил, все плечами пожимают, слышал что он находится где то в районе педалек. Больше информации найти не могу. А то скоро лето, жара, кондер надо восстанавливать.
yuch320
W210 320
снимаешь пластиковую панельку над педалями управления автомобилем, в районе педали газа (ближе к панели) ищи нишу которая ведет вдоль боковой стенки печки и наощупь покуда рука не упрется в корпусе печки ищи провода, фишку или сам датчик, аккуратно вынимай его сначала вбок а затем опуская фишку вниз полностью извлекай из печки. Вот как то так. Обычно его достаточно почистить от пыли, помогает.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
подскажите пожалуйста, для того чтобы поменять осушитель кондиционера необходимо жидкость сливать, или нет?
yuch320
W210 320
нужно, но дешевле будет откачать фрион, самому поменять осушитель и закачать фрион снова. таким образом платишь только за работу по заправке кондиционера
Biwis
именно этот ответ и хотел услышать:)
спасибо!
а его вообще трудно менять?
а то мне кажется раз в 14 лет можно...
Вадим е240
спасибо, датчик лежит новый, надо менять
yuch320
W210 320
спасибо!
а его можно и каждый год менять, стоит то он чуть больше тысячи рублей, и кондей работать будет лучше
Biwis
а какой фирму лучше купить? оригинал около 4 тысяч феби 600. хелла 900...
а как его менять, открутил старый, прикрутил новый и все?
а можно как то накосячить что фрион потом уходить будет?
yuch320
W210 320
был вроде в прошлом году осушитель "ниссенс" и стоил он около 1200 р. в коплекте с ним шли новые резиновые колечки. да прикрутил и все, но аккуратно что бы не передавить кольца иначе фрион уходить будет
Вадим е240
там же вроде надо всю панель снимать, чтоб добрать до него
Вадим е240
а нет случайно фотографий, а то сегодня, лазил не мог найти его!!!
yuch320
W210 320
надеюсь это поможет
    1,4 МБ · Просмотры: 2.674
    1,3 МБ · Просмотры: 1.773
    1,2 МБ · Просмотры: 2.104
    1,2 МБ · Просмотры: 3.104
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Неистово плюсую! Можно спереть?
yuch320
W210 320
а госпади, я еще много всякин могу подкинуть. Если что кому интересно пока машина разобрана сфоткаю что угодно :)
zverogaz
Ребята, хочу сказать вам всем и модераторам этого форума
большое человеческое СПАСИБО!!!
Намучился я с сервисами... Как и многие из вас такой же проблемой! И менял осушитель с датчиками на нём - не помогло, и мыли радиатор, и конечно несколько раз заправляли фреоном - всё без толку..
(При чём, с самого начала в сервисе, специализирующемся на ремонте климатических установок автомобилей, (http://diavia.ru/ на Смольной) я понизив голос, спрашивал у маститых и надутых спецов: "а может это всё-таки датчик температуры на испарителе, под торпедой??? На форуме, мол, читал.. Людям помогло и т.д."
Но в ответ получал недоумённый и надменный взгляд, мол, ну давай, поумничай тут ещё, мы двадцать с х.ем лет чиним эти кондиционеры, будешь тут умничать! Иди покупай запчасти!.."
Примерно так же в дилерском центре!))Там сказали - либо муфта компрессора, либо скорее всего - менять весь блок управления климатом (!) И, что это ТОЧНО не этот самый датчик в салоне!
НО, сука, естественно это оказался именно ОН!)) A2108300572
Сегодня сам его поменял, элементарно! (Спасибо, yuch320)
Хочу заметить, что сейчас обновлённая версия запчасти выглядит внешне несколько иначе, но не пугайтесь, друзья - он отлично работает!))
Фото прилагаю:
(Вверху старый оригинал, снизу новый оригинал)
И ещё.. Оригинальный датчик можно разобрать, но смысла в этом особо нет, так что не тратьте зря время и силы))
Андрей А.А.
