замена датчика температуры ОЖ
  • Автор темы Автор темы maco911
maco911
С-Class w204 1.6
Подскажите схему замены датчика ОЖ WDD2040311A767404 Спасибо!
А зачем его менять ?
А сразу диагностику сделать ?
А ну сорри забыл что метод научного тыка дешевле
Получаеться, что так.
Вопрос Актуален! Есть схема у кого по замене датчика температуры ОЖ. Если не сложно можно просто описать где стоит и как поменять. артикул датчика не повредит. Спасибо Зарание.
Я так понял 274 мотор.
Если борешься с падением температуры на ходу или долгим прогревом-почти всем помогает замена термостата.А так конечно,дело каждого что менять.
Есть куча заменителей. рублей 500-700.
VERNET WS3086
Датчик температуры жидкости
В блокнот
У него наверно скачет температура в движении
Менять думаю не сложно.Даже выдернув датчик,можна быстро вставить новый,не пролив особо жидкость.Конечно не на гарячую это делать.
А где он стоит на двигателе или?
Я тоже так думаю.Но хочет номер датчика-я дал.мне не трудно.
не годайте, падает температура на ходу у меня падает. Связь какая с помпой. Машина греться должна если с помпой беда. термостат я поменял. Машина грееться отлично.
саконакон
