Замена электронной платы GS АКПП
  • Автор темы Автор темы Rodin
Rodin
Зимой вышел из строя гидроусилитель, официал.диллер сказал :"Однадначно виноват насос, требуется замена".
(Периодически гидроусилитель начинал работать).
С этой проблемой проездил 30 000 км.
Вышел изстроя АКПП , с ударом включается R и D . Машина едет на первой передачи дальше не переключается. Заехал на диагностику . Диагноз неисправность ЭБУ, вердикт замена БЛОКА СОЛЕНОИДОВ АКПП. Причем неисправность чисто электрическая (низкое напряжение). Спрашиваю:" Можно ли поменять только плату?".Ответ:"Нет, только блок соленоидов". Серые дилллеры готовы поставить б\у плату , офицалы сказали без проблем поменяем и перепрогрмируем и возможно начнет работать ГРУ. Может , что подобное было? Посоветуйте, как быть. Мерс Е280 , кузов 211, АКПП 722.999.
Раньше деталь поставлялась всборе с гидроплитой ,теперь отдельно ,но все пока стоят в очереди на ее получение -пусть делают официалы -9 серия гиморная штука и можете вы попасть со своей бу деталью
Может подскажете...Мерс W210 97 г. в. E300 TD коробка 722.608 - этот блок соленоидов, сложно меняется...? Самому его рельно поменять...?
кусок железа ,что с ним у вас произошло ,может там флекплата ? в чем дело то ?
Я нашел такую же плату, сломанную, показал электрикам, они сказали, что возможно приделать эту ножку, ничего сложного... Вот теперь дело встало только в съеме этой платы...
...инфу по демонтажу можно найти через яндекс или гугл...или установить ВИС,там вся процедура расписана...
в яндексе и других поисковикая я так и не нашел... Хотелось бы узнать, а что такое ВИС...?
Federer07
