Замена фильтров салона
uncle Jack
Фильтр
Где находится воздушный фильтр вентиляции салона?
Те что находятся под торпедой со стороны пассажира я нашел
, а вот говорят, что есть где-то еще в перчаточном ящике.
Боюсь спросить, но у меня климат-контроль, и мне всегда меняли почему то один, который под бардачком, может у меня их два? и надо угольный брать, желательно?
У меня как и у Е300? 2 фильтра (угольных) в ногах пассажира и 2 фильтра за бардачком (основных не угольных)?
А то я мне всегда меняли тот, что в ногах, а который за бардачком ни разу не меняли
WDB2100171A495251
WDB2100171A495251
A2108301118 + A2108301018
А который мне меняли под ногами пассажира он почему-то всегда был обычный, там какой обычный или угольный?
A2108301118 + A2108301018 (в каждом из номеров я так понимаю по два фильтра в комплекте?)
А что в акте на работы написано? Какие номера фильтров?
Будьте добры, подскажите, сколько у меня салонных фильтров?
WDB2100451A599345
Спасибо.
ничего там не написано, так всё же какие брать и сколько
A2108301018 -салонный , A2108301118-угольный
угольный стоит бабок и его не меняют каждое то, поэтому брать салонные один комлект (2шт в комлете)
Ну если я за два года угольный ни разу не менял, я думаю это стоит сделать. Там два угольных в комлекте?
да.
Так, еще раз, в комлекте A2108301018 идут два фильтра, в комплекте A2108301118 тоже идут два фильтра. Так и надо брать по два?
Второй вопрос: угольный фильтр активируется после нажатия на климате кнопки соответствующей?
Третий вопрос: у всех всегда нажата эта кнопка или как? или нажимаете по мере необходимости?
Так, еще раз, в комлекте A2108301018 идут два фильтра?
да
в комплекте A2108301118 тоже идут два фильтра?
да
да, НО https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=434649&postcount=172
да
    134,3 KB · Просмотры: 437
    179,1 KB · Просмотры: 433
    60,5 KB · Просмотры: 441
т.е. если я в принципе не пользуюсь этой кнопкой то можно угольный фильтр и не меянть?
Можно, но функция очень полезная... Особенно когда в пробке рядом с каким-нибудь Камазом стоишь...
У меня кондиционер , фильтр получается один нужен, подскажите угольный или простой ставится ?
WDB2100251A627710
открутил значит я все болтики в бардачке, одного не было, тот который слева от лампочки. пытаюсь вытащить, а не вылезает нифика, что то держит. что может быть ещё? и еще где не было болтика всё как то расковырено было.
faketameet
